Conectores
Un conector es un mecanismo que define cómo una entidad (vértice, arista, cara) está conectada a otra o a tierra. Su utilización simplifica el modelado porque, en muchos casos, se puede simular el comportamiento deseado sin tener que crear geometría detallada o definir condiciones de contacto.
Los siguientes conectores están disponibles:
Rígido
. Define una articulación rígida entre caras de dos sólidos distintos. Más información...
Resorte
. Define un resorte que sólo puede resistir la tensión (cables), sólo la compresión o la tensión y la compresión. Más información...
Pasador
. Conecta las caras cilíndricas de dos componentes. Más información...
Soporte elástico
. Define un cimiento elástico entre las caras seleccionadas de una pieza o ensamblaje y la tierra. Más información...
Perno
. Define un conector de perno entre dos componentes o entre un componente y la tierra. Más información...
Vincular
. Vincula dos ubicaciones cualesquiera en el modelo por medio de una barra rígida con bisagras en ambos extremos. Más información...
Soldadura de arista
: Estima el tamaño adecuado de una soldadura necesaria para asociar dos componentes de metal. Más información...
Soldaduras por punto
. Conecta dos o más chapas metálicas finas superpuestas en pequeñas zonas sin utilizar ningún material de relleno. Más información...
Rodamiento
. Aplica un conector de rodamiento entre un eje y un receptáculo. Más información...
Una sujeción de rodamiento aplica el soporte de rodamiento entre un componente y la tierra. Más información...
Notas
En el PropertyManager Conectores, mientras la chincheta esté activada
, el programa agrupa los conectores que se creen en una carpeta separada.
Puede editar datos comunes para conectores que sean del mismo tipo. Seleccione distintos conectores del mismo tipo, haga clic con el botón derecho y elija Editar definición. Edite las propiedades. Al hacer clic en
, las propiedades se aplican a todos los conectores seleccionados.
Temas relacionados
Resumen de conectores
Conector de resorte-amortiguador para análisis historia-tiempo modal
