隐藏目录
模具设计
您可使用一系列控制模具生成过程的集成工具来生成模具。您可使用这些模具工具来分析并纠正 SolidWorks 或输入的要制模零件的模型的不足之处。模具工具覆盖初始分析到生成切削分割的整个范围。切削分割的结果为一多体零件,包含铸模零件、型心和型腔、外加诸如边侧型心之类其它可选实体的单独实体。多体零件文件可在一个方便位置维持您的设计意图。铸模零件的更改自动在切削实体中反映出。过程如下:
  • 拔模分析 。检查模型的面看是否有足够拔模,从而确保零件妥当从切削中弹出。
  • 底切分析 。识别可阻止零件弹出的围困区域。
  • 分型线分析 。分析正拔模和负拔模之间的过渡情况,从而直观化并优化可能的分型线。
  • 分型线 。此工具有两个功能:
    • 根据您所指定的角度来核实您的模型上有拔模。
    • 生成一您可从之生成分型面的分型线。分型线工具包括选择一边线及让系统增殖 到所有边线的选项。
  • 关闭曲面 。生成曲面修补以闭合铸模零件中的通孔。
  • 分型面 。从分型线拉伸以将模具型腔从核心分离出来。您还可使用分型面来生成连锁曲面 .
  • 直纹曲面 。将拔模添加到输入模型上的曲面。您也可使用直纹曲面工具来生成连锁曲面。
  • 切削分割 。根据以上所说明的步骤来生成型心和型腔实体。
  • 您可通过在实体 中单击右键并选择插入到新零件将每个切削实体保存在单个零件文档中。接着将新零件插入到装配体中,您可在此添加其它支撑器件,生成配合,等等。新零件具有原始零件的外部参考,所以对铸模零件所作的更改自动反映在装配体中的切割零件中。
模具工具 工具栏还包括铸模过程常用的额外工具,如比例缩放 移动面 、以及诸如平面 缝合曲面 之类的建模工具。
模具设计工具概述包含更多何时和如何使用各种铸模工具的信息。
页面:   模具设计
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
