使用成本计算模板编辑器中的库特征屏幕定义零件的库特征的成本。
要显示此屏幕,请在成本计算模板编辑器中单击库特征。只有在配料材料屏幕中输入信息之后,库特征屏幕才可用。
所有库特征均按冲程进行定价。
特征名称 |
设置库特征的名称。 |
设置成本 |
为库特征设置每个批量的设置成本。当成本计算识别特征名称时,此设置成本被添加到 CostingManager 中的设置 文件夹,并除以批量大小,从而获取每个零件的设置成本。 |
设置成本分布 |
设置如何分配设置成本:- 除以整数量
- 设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。
- 除以批量大小
- 设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。
- 每个零件应用一次
- 每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。
过滤器
显示与选择的类别、自定义材料名称和库特征相匹配的行。
