SolidWorks 2012 应用程序编程接口 (API) 中增强了以下方面的功能:
- 确定是否启用 CommandGroup 的任何按钮。
- 获取并设定从平板型式
特征排除的面。
- 将对象添加到选择列表,无需通过用户界面预选对象。
- 对材料明细表、孔位清单、焊件切割清单和总表排序。
- 为圆周阵列特征中阵列实例之间指定相等的间距。
- 将 DXF/DWG 图像特征插入到零件或图纸中。
- 选择连接到草图线段的实体链。
- 关闭图纸,不从内存卸载对图纸的引用,然后重新打开图纸。
- 孤立更改的尺寸。
- 指定设定文件时打开以响应 SolidWorks 事件的配置名称。
- 指定激活文档时的重建模型选项。
- 获取系统信息。
- 在拖动或旋转 PropertyManager 页面上的数值框滑块时消除多项通知。
- 定位注释。
- 自动插入中心符号线。
- 指定干扰检测中使用的数学转换。
- 获取和设定所指定范围的指定显示状态下所指定零部件的显示模式、视觉属性、透明状态及可见性状态。
- 指定生成零件序号、自动零件序号和成组的零件序号批注时的零件序号选项。
- 获取虚拟交点尺寸界线的数字及其几何数据。
- 在工程图纸中插入磁力线。
- 在工程图视图中插入折弯系数表批注。
- 修改、插入和删除智能零部件的特征、部件及参考实体。
- 指定是否为剖面视图盖着色。
- 获取平展-折弯
的固定面特征。
有关最新更新,请参阅 SolidWorks 2012 API 帮助新版本说明。
