使用方程式
在本范例中,使用“方程式、全局变量和尺寸”以及“修改”对话框修改立方体的大小。
- 打开 install_dir\samples\whatsnew\Equations\sample1.sldprt.
- 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击 Equations 文件夹,然后单击管理方程式。
此时将打开方程式、全局变量和尺寸对话框。
- 单击方程式
视图。
- 在全局变量中为 BlockSize 单击第一行,将值/方程式列中的条目从 50 更改为 100。
- 按 Tab 键移到该行中的下一个单元格。
评估列中的数字自动更新,立方体重新建立。使用全局变量 BlockSize 的所有尺寸数值均增大一倍。
- 单击撤消
。因为已选定自动重建模型,所以立方体调整到原尺寸。
- 单击重做
将立方体恢复到其新大小。
- 压缩“切除拉伸1”特征:
- 在特征列中,单击一个空单元格。
- 在 FeatureManager 设计树中,单击切除-拉伸1。
特征名称出现在对话框中。
- 按 Tab 键,在下一个单元格中键入 = (等号)。
等号 (=) 变为红色表示方程式不完整。下拉列表此时将显示全局变量、函数和文件属性的选项。
- 在全局变量中,选择压缩,然后按 Tab 键。
压缩项将添加到评估到列。
您也可以通过使用 Visual Basic if 函数的语法定义压缩。
- 输出和链接方程式
这些步骤演示用于输出文本文件和链接到文本文件的改善工作流程。
- 使用“修改”对话框更改尺寸
在“修改”对话框中更改尺寸时,模型、“方程式、全局变量和尺寸”对话框和链接的文本文件中的尺寸会自动更新。
