隱藏目錄
從固定振幅疲勞事件估計其他替換應力
單一疲勞負載定義的單一事件
  • 完全反轉:程式會對每個節點將其他替換應力設為等於參考靜態研究中對應的應力值,再乘以比例係數。應力零組件的最大及最小值是相等的,但方向相反。
  • 零基:程式會對每個節點將其他替換應力設為等於參考靜態研究中對應應力值的一半,再乘以比例係數。程式會從參考靜態研究取得其中一個波峰,並將其他波峰設為 0。
  • 使用者定義的負載比率:假設使用者定義的負載比率為 R,程式會從參考靜態專題取得其中一個波峰 (考量指定的比例係數) 並將第一個波峰乘以 R,以計算其他波峰。然後程式會計算在疲勞屬性對話方塊中指定的應力值,然後依以下方式計算其他替換應力:|S*(1 - R)|/2,其中 S 為參考靜態專題中應力零組件的極限值。
依多種疲勞負載來定義單一事件
程式會考量來自不同疲勞負載的波峰組合,來計算每個節點的其他替換應力。疲勞負載可參考一或多個靜態研究。
假設您使用具有比例係數 F A 、F B 、和 F C 的研究 A、B 和 C 來定義事件。為估計某一節點上的其他替換應力及相關的應力比例,程式會繼續執行如下:
  • 會估計 SA*FA、SB*FB、及 SC*FC,其中 SA、SB、及 SC 分別表示在研究 A、B、及 C 中節點上的應力組成值。程式可為 SX、SY、SZ、TXY、TXZ 及 TYZ 零組件計算相關值。
  • 估計指定用來計算所有可能應力波峰組合的其他替換應力之應力值差異,並判斷出會造成最大應力波動的組合。
  • 將應力波動範圍除以 2,來估計與事件相關的其他替換應力。
  • 根據計算的應力極限值 (Smin 及 Smax) 來計算應力比例。
  • 如果定義了具不同應力比例的多個 S-N 曲線,程式就會使用線性內插法,對計算的其他替換應力及應力比例來擷取適當的週期數。
  • 如果定義了具零平均值的單一 S-N 曲線,並選擇了平均應力修正方法,則程式會對 S-N 曲線使用修正的其他替換應力。
多個事件
根據事件是否隨機發生或個別發生,來估計多個事件的其他替換應力。您可在疲勞對話方塊中找到此選項。
事件間無互動
如上所述,程式會針對不同的負載類型個別估計其他替換應力。
事件間隨機互動
程式會考量在每個節點上所有可能的疲勞負載組合,以推估最大其他替換應力。然後程式會使用 Miner 法則及 ASME Boiler and Pressure Vessel Code 來定義修改的疲勞事件組。
此種方式會預測比依序套用定義的事件更高的損害係數,除非不同事件的應力波峰差異不大。在此種情況下,建議您執行兩種不同的研究;一個是事件之間無互動的研究,另一個則是事件之間隨機互動的研究。從產生的結果可發現,其中一種在某些位置上估算出較高的損害,而另一種則在其他位置估算出較高的損害。 bsp;
範例 1
使用者定義事件
事件 1:8000 週期,使用在 900 psi 及 -400 psi 之間的其他替換應力。
事件 2:2000 週期,使用 700 psi 及 -700 psi 之間的其他替換應力。
修改的事件
事件 1:2000 週期,使用其他替換應力為 (900 + 700)/2 = 800 psi
事件 2:6000 週期,使用其他替換應力為 (900 + 400)/2 = 650 psi
範例 2
使用者定義事件
事件 2:2000 週期,使用在 700 psi 及 -402 psi 之間的其他替換應力。
修改的事件
事件 1:2000 週期 900 psi,使用其他替換應力為 (900 + 402)/2 = 651 psi
事件 2:6000 週期 900 psi,使用其他替換應力為 (900 + 400)/2 = 650 psi
在此狀況中,個別事件方式可能比較保守。
相關主題
疲勞分析
疲勞繪圖
頁面:   從疲勞事件估計其他替換應力
