使用動態分析的時機
靜態研究假設負載為常量,或是套用的速度非常緩慢直到它們到達完整的值為止。鑒於此項假設,每個模型粒子的速度和加速度皆假設為零。因此靜態研究忽略慣性與阻尼力。
在許多實際的情況中,負載並非緩慢地套用,或者會隨著時間或頻率而變化。如果是這種情況,請使用動態研究。一般而言,如果負載頻率大於最低 (基礎) 頻率的 1/3,則應該使用動態研究。
線性動態研究是以頻率研究為基礎。軟體會藉由累積每個模式對於負載環境的貢獻來計算模型的反應。在多數的情況下,只有較低的模式才會對反應做出明顯的貢獻。模式的貢獻需視負載的頻率內容、強度、方向、時間長度和位置而定。
動態分析的目標包括:
動作方程式
單一自由度 (SDOF) 系統
考量簡易質量彈力系統。質量 (m) 會承受 u 方向的力 F(t) 而成為時間函數。僅允許質量以 u 方向移動,因此這是一個單一自由度 (SDOF) 系統。動作會受到勁度彈力 (k) 的抵抗
在時間 (t) 為此系統寫入牛頓第二定律 (力等於質量乘以加速度) 會產生:
F(t)-ku(t) = mu..(t)
或:
mu..(t) + ku(t) = F(t)
其中︰
u..(t) 是時間 (t) 時的質量的加速度,它等於相對於時間的 u 的第二個衍生值
k = 彈力的勁度
理論上,如果質量已經移動並且釋放時,它會繼續以相同的振幅永久振動。實際上,質量會逐漸以較小的振幅振動直到其靜止為止。此現象稱為阻尼,而它是透過摩擦以及其他效應產生的能量損失所造成。阻尼是一種複雜的現象。在這裡的討論中,我們假設阻尼力與速度成正比。這種阻尼類型稱為黏性阻尼。
考慮阻尼時,上面的方程式會變成:
mu..(t) + cu.(t) + ku(t) = F(t)
其中︰
u.(t) 是時間 (t) 時的質量的速度,它等於相對於時間的 u 的第一個衍生值
注意:在靜態研究中,速度與加速度因為太小而可以忽略,F 和 u 則非時間函數。上述的方程式可簡化成:F=ku。
多重自由度 (MDOF) 系統
在多重自由度 (MDOF) 系統方面,m、c 和 k 會成為矩陣而非單一值,而動作方程式會以下列形式表示:
,其中
[M]:質量矩陣
[K]:勁度矩陣
[C]:阻尼矩陣
{u(t)}:時間 t 的位移向量 (每個節點的位移零組件)
時間 t 的加速度向量 (每個節點的加速度零組件)
時間 t 的速度向量 (每個節點的速度零組件)
{f(t)}:隨時間變化的負載向量 (每個節點的力零組件)
相關主題
線性靜態與線性動態分析
動態負載
動態分析的負載與結果選項
