Možnosti stylu zobrazení
Pomocí této možnosti si nastavujete možnosti pro výchozí zobrazení hran ve všech dokumentech výkresů.
Zadané typy zobrazení se použijí pro nové pohledy výkresu, s výjimkou nových pohledů vytvořených ze stávajících pohledů. Pokud si vytvoříte nový pohled ze stávajícího pohledu (například průmětu), nový pohled použije nastavení zobrazení zdrojového pohledu.
Postup nastavení výchozího zobrazení hran ve výkresech:
Klepněte na Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Výkresy, Styl zobrazení.
Vyberte si z následujících možností a klepněte na OK.
Klepnutím na Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností, nebo jen možností na této stránce.
Styl zobrazení pro nové pohledy
Určuje způsob zobrazení dílů nebo sestav v nových výkresech:
Drátový – zobrazí všechny hrany.
Skryté hrany viditelné – zobrazí viditelné a skryté hrany podle nastavení v poli Možnosti typu čáry.
Skryté hrany odstraněné – zobrazí jen hrany, které jsou viditelné z vybraného úhlu; skryté hrany se odstraní.
Stínovaný s hranami – zobrazí položky ve stínovaném režimu, ve kterém jsou skryté hrany odstraněny. Můžete si určit barvu hran a nastavit, zda chcete používat určenou barvu nebo jinou barvu než je barva modelu nastavená v poli Možnosti barev systému.
Stínovaný – položky jsou zobrazeny ve stínovaném režimu.
Tečné hrany v nových pohledech
Pokud jste si vybrali Skryté hrany viditelné nebo Skryté hrany odstraněné, vyberte jeden z následujících režimů pro zobrazení tečných hran (přechodové hrany mezi zakulacenými nebo zaoblenými plochami):
Viditelný – plná čára.
Použít typ – čára používající výchozí typ pro tečné hrany definovaný v nabídce Nástroje, Možnosti, Vlastnosti dokumentu,
Typ čáry
. (Abyste mohli měnit tuto možnost, musíte mít aktivní dokument výkresu.) Vyberte
Skrýt konce
, abyste skryli počáteční a koncové segmenty tečných hran. Pro tento typ tečné hrany lze také nastavit barvu.
Odstraněný – nezobrazí se.
Kvalita zobrazení pro nové pohledy
Vysoká kvalita – model je vyřešen, používá se pro vyšší přesnost.
Konceptová kvalita – zjednodušený model, používá se pro zvýšení rychlosti u velkých sestav.
