Možnosti skici
Nastaví výchozí možnosti systému pro skicování.
Postup nastavení výchozích možností skicování:
Klepněte na Možnosti
, Skica, nebo na Nástroje, Možnosti, Skica.
Vyberte z následujících možností a poté klepněte na OK.
Obnovit. Obnoví výchozí nastavení všech systémových nebo jen pro možnosti na této stránce.
Při vytváření skici automaticky natočit pohled kolmo na rovinu skici. Otočí pohledy kolmo na rovinu skici při každém otevření skici v rovině.
Povolit použití jen plně určených skic. Tato volba vyžaduje, aby byly skici plně určené, než je použijete k vytváření prvků.
Zobrazit středy oblouků ve skicách dílu/sestavy. Program zobrazí středy oblouků ve skicách.
Zobrazit body entit ve skicách dílu/sestavy. Program zobrazí koncové body entit skici jako vyplněné kruhy. Barva kruhů ukazuje stav entity skici:
Černá = Plně určená
modrá = Podurčená
červená = Přeurčená
zelená = Vybraná
Přeurčené a nadbytečné body jsou zobrazeny vždy, bez ohledu na tuto možnost.
Vyzvat k uzavření skici. Program zobrazí dialog s dotazem Uzavřít skicu hranami modelu?, pokud vytváříte skicu s otevřeným profilem. Klepnutím na Přidání vysunutím pak vytvoříte prvek přidání. Pomocí modelových hran uzavřete profil skici a vyberte směr, v němž se má skica zavřít.
V novém dílu založit skicu. Otevře nový díl s aktivní skicou na Přední rovině.
Měnit hodnotu kóty při přetažení/přesunutí. Změní hodnotu kóty, když přetáhnete entity skici nebo přesouváte entitu skici v PropertyManageru Přesunout nebo kopírovat. Jakmile přetažení dokončíte, kóta se zaktualizuje.
Tato možnost je také dostupná po klepnutí na Nástroje, Nastavení skici, Přehodnotit kóty při přetažení/přesunutí.
Je-li zobrazení vinou stínované roviny generováno pomalu, může být příčina v nastavení možnosti Průhlednost. U některých grafických karet se zrychlí zobrazení, pokud nastavíte nízkou průhlednost. Chcete-li nastavit nízkou průhlednost, klepněte na položky Nástroje, Možnosti, Možnosti systému,
Výkon
a zrušte zaškrtnutí políček Vysoká kvalita pro statický režim pohledu a Vysoká kvalita pro dynamický režim pohledu.
Délka čáry měřená mezi virtuálními vrcholy v 3d. Měří délku čáry od virtuálních vrcholů, na rozdíl od koncových bodů v 3D skicách.
Zapnout ovladače tečnosti splajnu a křivosti. Zobrazí ovladače splajnu tečnosti a křivosti.
Automaticky zobrazit ovládací polygon splajnu. Zobrazí se ovládací polygon, pomocí něhož můžete manipulovat tvarem splajnu.
Při přetažení zobrazit původní polohu entit. Zobrazí zdvojený otisk původního umístění entit skici během přetahování skici.
Zobrazit hranici křivosti. Zobrazí nebo skryje hranici křivosti používanou s vrcholy křivosti.
Povolit číselný vstup na obrazovce během vytváření entity. Zobrazí pole pro číselný vstup pro určení velikostí při vytváření entit skici. Chcete-li použít tuto možnost, můžete kliknout pravým tlačítkem do skici a poté na možnost Číselný vstup ve skice.
Přeurčující kóty:
Vyzvat k nastavení řízeného stavu. Zobrazí dialogové okno s dotazem Nastavit řízenou kótu? v případě, že do skici přidáte přeurčenou kótu.
Nastavit řízené jako výchozí. Nastaví kótu, aby byla řízená ve výchozím nastavení, jakmile přidáte do skici přeurčenou kótu.
Použijte možnost Vyzvat k nastavení řízeného stavu, samotnou nebo v kombinaci s parametrem Nastavit řízené jako výchozí. V závislosti na vybraných parametrech bude při přidání přeurčující kóty do skici provedena jedna ze čtyř akcí:
