Pole skic
Vytvořte lineární, nebo kruhové pole skici pomocí elementů z entit skci, které měly být použity k vytvoření pole nebo hran modelu.
Lineární pole skici
Postup pro vytvoření lineárního pole skici:
V otevřené skice klepněte na Lineární pole skici
(panel nástrojů pro skici) nebo vyberte položky Nástroje, Nástroje pro skici, LIneární pole.
V PropertyManageru pod položkou Vybrané entity vyberte entity skici, z nichž se vytvoří pole
Nastavte hodnoty pro Směr 1 (osa X).
Klepněte na možnost Obrátit směr .
Nastavte Rozteč mezi entitami skici.
Vyberte Okótovat rozteč X, abyste si zobrazili kótu mezi entitami.
Nastavte Počet entit skici.
Vyberte Zobrazit počet instancí, aby se zobrazil počet instancí v poli.
Nastavte Úhel , pod kterým bude vytvořeno pole entit skici.
Změňte vzdálenost a úhel pole přetažením bodu výběru .
Zopakujte pro Směr 2 (osa Y). Můžete také vybrat Okótovat úhel mezi osami a zobrazit kótu pro úhel mezi vzorky.
Pokud vyberete hranu modelu k definici Směru 1, bude Směr 2 aktivován. Jinak musíte vybrat Směr 2 ručně, aby byl aktivován.
Klepněte na
Kruhová pole skici
Chcete-li vytvořit kruhová pole skici:
V otevřené skice klepněte na Kruhové pole skici
(panel nástrojů pro skici) nebo vyberte Nástroje, Nástroje pro skici, Kruhové pole.
V nabídce Parametry:
V grafické ploše přetažením bodu výběru
vyberte jiný střed pole, než je počátek skici. Nebo nastavte hodnoty v poli Střed X
a Střed Y
Počátek skici jako střed pole
Bod jako střed pole
Nastavte Odstupy
pro celkový počet stupňů v poli.
Vyberete-li položku Stejné odstupy, budou instance pole rozmístěny v pravidelných rozestupech.
Vyberte možnost Okótovat poloměr pro zobrazení poloměru kruhového pole..
Vyberte Okótovat úhlové mezery pro zobrazení kót mezi instancemi polí.
Nastavte Počet
instancí pole.
Nastavte Poloměr
pole.
Nastavte Úhel oblouku
, který se měří od středu vybraných entit ke středovému bodu nebo vrcholu pole.
Úhel oblouku. Výchozí hodnota
Úhel oblouku. Hodnota přírůstku
Klepněte na
Vynechat instance pole
Klepněte na ikonu Vynechané instance a ukazatelem v podobě
vyberte jednu nebo více instancí, které budou vynechány:
Lineární
Kruhové
Upravit pole skici
Pravým tlačítkem klepněte na instanci pole a vyberte odpovídající možnost Upravit. Pokud jste vybrali Zobrazit počet instancí, můžete poklepat na počet instancí a změnit ho na grafické ploše.
