Následující tabulka popisuje entity, které umožňují příslušný vztah, a zároveň vlastnosti výsledného vztahu.
Vztah
Entity, které lze vybrat
Výsledné vztahy
Vodorovný nebo Svislý
Jedna nebo více čar či dva nebo více bodů.
Čáry se změní na vodorovné nebo svislé (podle nastavení aktuálního prostoru skici). Body jsou zarovnány vodorovně nebo svisle.
Kolineární
Dvě nebo více čar.
Položky leží na stejné nekonečné přímce.
Koradiální
Dva nebo více oblouků.
Položky mají stejný střed a poloměr.
Kolmý
Dvě čáry.
Obě vybrané položky jsou na sebe kolmé.
Rovnoběžný
Dvě nebo více čar.
Čára a rovina (nebo rovinná plocha) ve 3D skice.
Položky jsou navzájem rovnoběžné.
Přímka je rovnoběžná s vybranou rovinou.
Rovnoběžný YZ
Přímka je rovnoběžná s rovinou YZ vzhledem k vybrané rovině.
Rovnoběžný ZX
Přímka je rovnoběžná s rovinou ZX vzhledem k vybrané rovině.
Podél Z
Přímka je kolmá na plochu vybrané roviny.
Vazby ke globální ose jsou nazývaný Podél X, Podél Y a Podél Z. Vazby, které jsou místní k rovině se nazývají Vodorovné, Svislé, a Kolmé.
Tečna
Oblouk, elipsa nebo splajn a čára nebo oblouk.
Dvě položky zůstávají tečné.
Soustředná
Dva nebo více oblouků, nebo bod a oblouk.
Oblouky mají společný střed.
Středový bod
Dvě čáry nebo bod a čára.
Bod zůstává ve středovém bodu čáry.
Průsečík
Dvě čáry a jeden bod.
Bod zůstává v průsečíku čar.
Sjednocená
Bod a čára, oblouk nebo elipsa.
Bod leží na čáře, oblouku nebo elipse.
Stejný
Dvě nebo více čar nebo dva a více oblouků.
Délky čáry nebo poloměr zůstanou stejné.
Stejná křivost
Dva splajny
Poloměr křivosti
a vektor (směr) obou splajnů se shodují.
Symetrická
Středová čára a dva body, čáry, oblouky, nebo elipsy.
Položky si udrží stejnou vzdálenost od středové čáry, a to na čáře kolmé na středovou.
Pevný
Jakákoli entita.
Velikost a umístění entity jsou pevně dané. Koncové body pevné čáry lze však přesunout podél nekonečné čáry, na které leží pevná. Koncové body oblouku nebo eliptického segmentu lze také přesunout podél úplné podkladové kružnice či elipsy.
Pevná drážka
Entita skici drážky.
Děrování
Bod skici a osa, hrana, čára nebo splajn.
Bod skici je stejnolehlý k místu, kde osa, hrana, nebo křivka proniká rovinou skici. Vztah děrování je použit v možnosti Tažení s vodícími křivkami.
Sloučit body
Dva body skici nebo koncové body.
Dva body jsou sloučeny do jediného.
Zdvojená vzdálenost
Středová čára a libovolná entita skici.
Entita skici je kótována ve dvojnásobné vzdálenosti od středové čáry.
Stejné drážky
Dvě nebo více entity skici drážky.
Položky mají stejnou délku a poloměr.
Na hraně
Hrany tělesa.
Hrany tělesa jsou promítnuty na rovinu skici pomocí nástroje Převést entity .
Na ploše
Entity skici na ploše.
Entity skici jsou umístěny na ploše.
Na povrchu
Entity skici na povrchu.
Entity skici jsou umístěny na povrchu.
Tečná k ploše
Entita skici a plocha těla.
Entita skici a plocha jsou navzájem tečné.
Převod
Viz
Použití převodů a řemenů pro skici rozvržení
