Skrýt obsah
Export modelů SolidWorks do CircuitWorks
Díky exportu modelů SolidWorks do CircuitWorks můžete využít výhod specializovaných funkcí pro desky plošných spojů. Můžete exportovat modely, které byly původně vytvořeny v CircuitWorks nebo soubory, které byly ručně vytvořeny v SolidWorks. V aplikaci CircuitWorks můžete model uložit jako IDF, aby mohl být použit systémem ECAD.
Důležité: Před exportem ze SolidWorks do CircuitWorks se seznamte s pravidly exportu.
Názvy, velikosti, tvary a orientace součástí umožňují aplikaci CircuitWorks určit fyzickou velikost a tvar sestavy. CircuitWorks také používá designátory odkazů, názvy nebo čísla dílů zapuštěné v sestavě SolidWorks.
Postup exportu modelu SolidWorks do CircuitWorks:
  1. V SolidWorks klepněte na Exportovat do CircuitWorks (panel nástrojů CircuitWorks) nebo vyberte CircuitWorks > Exportovat do CircuitWorks .
    Model SolidWorks lze také exportovat klepnutím na Importovat model (panel nástrojů pro nástroje) v CircuitWorks.
  2. Pokud nebyl model vytvořen v CircuitWorks:
    1. Na grafické ploše vyberte horní plochu součásti desky.
      Musíte vybrat rovinnou plochu. Váš výběr identifikuje součásti desky a definuje koordinační systém, který CircuitWorks používá pro export sestavy.
      Ve výchozím nastavení vás CircuitWorks vyzve jen poprvé při exportování každé sestavy. CircuitWorks používá váš výběr, pokud znovu exportujete sestavu.
      Pokdu během exportu vyberete chybnou plochu, nastavte možnost Výběr horní plochy desky na Dotázat se pokaždé (viz Možnosti CircuitWorks – Export SolidWorks), a poté znovu exportujte sestavu a vyberte Nezobrazovat tento dialog pro známé sestavy.
    2. V dialogovém okně Vybrat orientaci klepněte na Pokračovat.
  3. Pokud některým ze součástí chybí správně pojmenované skici a máte povolené rozpoznávání obrysové hrany s dotazem, klepněte na Ano nebo na Ne při každém dotazu.
    CircuitWorks používá obrysové hrany k určení tvaru součásti. Podrobnosti najdete v Pravidla exportu. Chcete-li konfigurovat obrysovou hranu, viz Možnosti CircuitWorks – Export SolidWorks.
CircuitWorks skenuje sestavu a hledá v ní data ECAD. Když je skenování dokončeno, CircuitWorks zobrazí výsledky.
Pokud sestava v náhledu a stromu nesplňuje vaše očekávání, zkontrolujte, zda jste použili správná pravidla pro pojmenování prvků CircuitWorks, zejména tehdy, pokud nebyla sestava původně vymodelována v CircuitWorks. Pokud je geometrie deformovaná, pravděpodobně jste vybrali chybnou plochu. Zavřete okno CircuitWorks a znovu exportujte z SolidWorks.
Když pracujete v CircuitWorks, použijte k provedení požadovaných změn filtrovací nástroje a nástroje pro vlastnosti. Poté můžete soubor uložit jako IDF, aby jej mohl použít váš systém ECAD.
* Povinné
Stránka:   Export modelů SolidWorks do CircuitWorks
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
