Seznam napětí
Zobrazí výsledky elementových napětí nebo průměrných uzlových napětí v hranicích tělesa. V obrázku složky napětí lze zobrazit průměrné nebo aktuální uzlové hodnoty.
Součást
Jednotky
. Nastaví jednotky míry seznamu napětí.
Krok obrázku
. Nastaví číslo kroku, na kterém budou vybrané výsledky zaznamenány. Toto nastavení je dostupné pouze pro nelineární studii, dynamickou studii a studii pádové zkoušky.
Pokročilé možnosti
Roviny, osa nebo souřadný systém
. Vybere referenční rovinu, osu nebo souřadný systém seznamu napětí. Používá se pouze pro směrové součásti.
Uzly. Zobrazí uzlová napětí
Střed prvku. Zobrazí elementová napětí
Uzly prvku. Dostupné pouze, pokud je vybrán Rozsah. Zobrazí normálová a smyková napětí v uzlech každého prvku určeného v rozsahu.
Plocha skořepiny
. Pouze pro studii skořepiny a studii modelu kombinované sítě.
Horní. Celková napětí na horní ploše.
Dolní. Celková napětí na dolní ploše.
Membránová. Složka napětí povrchové vrstvy.
Ohyb. Složka napětí v ohybu.
Extrémy. Chcete-li vyhledat extrémní hodnoty, vyberte tuto možnost.
Kritérium
. Nastaví kritérium pro extrémní výsledky. Dostupné možnosti seznamu jsou: Absolutní maximum, Algebraické maximum a Algebraické minimum.
Seřadit dle hodnoty. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, aktivuje seřazování seznamu.
Zobrazit seznam všech hodnot v rozmezí. Nastaví rozmezí hodnot k zaznamenání. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od extrémní hodnoty.
Seznam
Toto nastavení je dostupné pouze pokud je vybrán Rozsah v Upřesňujícím nastavení. Nastaví zobrazované teplotní komponenty.
Jak zobrazit složku napětí vzhledem k vybrané referenční geometrii:
Je-li to nutné, vytvořte referenční entitu, pomocí které chcete zobrazit požadovanou složku napětí.
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky
a vyberte příkaz Seznam napětí, posunutí, poměrných deformací.
Zobrazí se PropertyManager Seznam výsledků .
Pod položkou Množství vyberte Napětí.
Ve stromu FeatureManageru vyberte referenční geometrii, kterou jste vytvořili v kroku 1.
Ujistěte se, že referenční entity, které jste vybrali, jsou zobrazeny v dialogovém okně Rovina, osa nebo souřadný systém v poli Upřesňující nastavení.
Nastavte požadované možnosti tak, jak je popsáno výše, a klepněte na OK.
Otevře se dialogové okno Seznam výsledků, které zobrazí seznam vybrané složky napětí. Zobrazené jednotky napětí lze změnit výběrem požadovaných jednotek z nabídky Jednotky.
Klepněte na tlačítko Uložit.
Zobrazí se dialogové okno Uložit jako. Seznam můžete uložit do souboru aplikace Excel (*.csv) nebo do textového souboru (*.txt).
Klepněte na Zavřít.
Příbuzná témata
Zobrazení seznamu výsledků
