Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Seznam napětí
Zobrazí výsledky elementových napětí nebo průměrných uzlových napětí v hranicích tělesa. V obrázku složky napětí lze zobrazit průměrné nebo aktuální uzlové hodnoty.
Součást
  • Složka . Nastaví složku napětí, u které budou vyhledány extrémní hodnoty. Výchozí je zobrazení hodnot s 5% tolerancí absolutní maximální hodnoty. Klepnutím sem zobrazíte dostupné součásti napětí.
  • Jednotky . Nastaví jednotky míry seznamu napětí.
  • Krok obrázku . Nastaví číslo kroku, na kterém budou vybrané výsledky zaznamenány. Toto nastavení je dostupné pouze pro nelineární studii, dynamickou studii a studii pádové zkoušky.
Pokročilé možnosti
  • Roviny, osa nebo souřadný systém . Vybere referenční rovinu, osu nebo souřadný systém seznamu napětí. Používá se pouze pro směrové součásti.
  • Uzly. Zobrazí uzlová napětí
  • Střed prvku. Zobrazí elementová napětí
  • Uzly prvku. Dostupné pouze, pokud je vybrán Rozsah. Zobrazí normálová a smyková napětí v uzlech každého prvku určeného v rozsahu.
  • Plocha skořepiny . Pouze pro studii skořepiny a studii modelu kombinované sítě.
    • Horní. Celková napětí na horní ploše.
    • Dolní. Celková napětí na dolní ploše.
    • Membránová. Složka napětí povrchové vrstvy.
    • Ohyb. Složka napětí v ohybu.
  • Extrémy. Chcete-li vyhledat extrémní hodnoty, vyberte tuto možnost.
    • Kritérium . Nastaví kritérium pro extrémní výsledky. Dostupné možnosti seznamu jsou: Absolutní maximum, Algebraické maximum a Algebraické minimum.
    • Seřadit dle hodnoty. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, aktivuje seřazování seznamu.
    • Zobrazit seznam všech hodnot v rozmezí. Nastaví rozmezí hodnot k zaznamenání. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od extrémní hodnoty.
  • Rozsah. Chcete-li určit požadovaný rozsah uzlů, zaškrtněte toto políčko. Pomocí této volby vytvoříte postupně seznam hodnot s čísly uzlů/prvků. Zadejte nejnižší a nejvyšší čísla uzlů/prvků.
Seznam
Toto nastavení je dostupné pouze pokud je vybrán Rozsah v Upřesňujícím nastavení. Nastaví zobrazované teplotní komponenty.
  • Zobrazit normálová a smyková napětí
  • Zobrazit hlavní, von Mises a intenzitu napětí
Jak zobrazit složku napětí vzhledem k vybrané referenční geometrii:
  1. Je-li to nutné, vytvořte referenční entitu, pomocí které chcete zobrazit požadovanou složku napětí.
  2. V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte příkaz Seznam napětí, posunutí, poměrných deformací.
Zobrazí se PropertyManager Seznam výsledků .
  1. Pod položkou Množství vyberte Napětí.
  1. Ve stromu FeatureManageru vyberte referenční geometrii, kterou jste vytvořili v kroku 1.
Ujistěte se, že referenční entity, které jste vybrali, jsou zobrazeny v dialogovém okně Rovina, osa nebo souřadný systém v poli Upřesňující nastavení.
  1. Nastavte požadované možnosti tak, jak je popsáno výše, a klepněte na OK.
Otevře se dialogové okno Seznam výsledků, které zobrazí seznam vybrané složky napětí. Zobrazené jednotky napětí lze změnit výběrem požadovaných jednotek z nabídky Jednotky.
  1. Klepněte na tlačítko Uložit.
Zobrazí se dialogové okno Uložit jako. Seznam můžete uložit do souboru aplikace Excel (*.csv) nebo do textového souboru (*.txt).
  1. Klepněte na Zavřít.
Příbuzná témata
Zobrazení seznamu výsledků
* Povinné
Stránka:   Seznam napětí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
