Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Výsledek sondy
Funkce Sonda umožňuje zadávat dotazy na obrázky a zobrazovat hodnoty vykreslených veličin v definovaných uzlech nebo středech prvků. Když sondujete obrázek sítě, software zobrazí čísla uzlů nebo prvků a jejich globální souřadnice. Když sondujete schéma výsledků, software zobrazí číslo uzlu nebo prvku, hodnotu vykresleného výsledku a globální souřadnice uzlu nebo středu prvku. Například v obrázku uzlového napětí se zobrazí číslo uzlu, hodnota napětí a globální souřadnice x, y, z.
Chcete-li zobrazit výsledky v rámci vybrané referenční entity, vytvořte výkres související s vybranou referenční entitou a použijte funkci sondy.
Možnosti
  • V umístění. Výsledky sondy pro jednotlivé uzly nebo prvky, které vyberete v grafické ploše.
  • Z čidel. Výsledky sondy v umístěních uložených v seznamech čidel. Je nutné definovat čidla závislá na pracovním postupu, aby bylo možné zobrazit seznam čidel.
Při sondování výsledků z umístění čidel definovaných v souřadnicích se místo přesného umístění čidla použije umístění nejbližšího uzlu.
  • Na vybraných objektech. Výsledky sondy u všech uzlů nebo objektů na vybraných entitách (plochách, hranách, vrcholech).
  • Vzdálenost (dostupná u obrázků sítě a posunutí). Změří vzdálenost mezi dvěma uzly. Vyberte dané dva uzly v grafické ploše a informace o vzdálenosti se zobrazí v grafické ploše a v PropertyManageru.
U frekvenčních studií a studií zborcení tvary režimů znázorňují pouze profil režimu (vzájemné posunutí uzlů). Viz téma Výstup frekvenční analýzy .
Upřesňující nastavení
  • Element. Vyberte, aby se výsledky sondy zobrazily jen pro elementy.
  • Uzel. Vyberte, aby se výsledky sondy zobrazily jen pro uzly. Výsledky se zobrazí pro uzel sítě, který je co nejblíže k vybranému umístění.
Výsledky
Zobrazuje číslo uzlu nebo prvku, hodnotu vykresleného výsledku, globální souřadnice uzlu nebo středu prvku a při sondování sestavy i název součásti.
K dispozici jsou následující možnosti:
  • Seznam čidel (dostupný pouze pro volbu Z čidel). Seznam všech čidel pro tento model.
  • Plochy, hrany nebo vrcholy (dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Výsledky jsou k dispozici pro všechny uzly nebo prvky na vybraných objektech.
  • Změnit orientaci hrany (dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Obrátí pořadí uzlů v seznamu výsledků pro vybranou hranu.
  • Aktualizovat (dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Klepnutím obnovíte seznam výsledků při aktualizaci geometrických entit v poli Plochy, hrany nebo vrcholy .
  • Uložit popisy do obrázku (připojit čidlo) (dostupné pouze pro volbu Z čidel). Zachová popisy v grafické ploše po uzavření PropertyManageru.
Souhrnné informace (dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech)
Uvádí hodnoty vykresleného výsledku u vybraných geometrických entit. Zobrazí se hodnoty součtu, průměru, maxima, minima a RMS (efektivní hodnoty).
Vzdálenost (dostupné pouze pro volbu Vzdálenost)
Uvádí změnu v umístění x, y a z a také skutečnou vzdálenost mezi dvěma uzly po deformaci. Změny se zobrazí také v grafické ploše.
Možnosti zprávy
  • Uložit jako čidlo . Výběrem bodů uvedených pod položkou Výsledky vytvoříte seznam čidel.
  • Uložit . Uloží výsledky sondy do souboru *.csv odděleného čárkami. Tento soubor si můžete prohlédnout v textovém editoru nebo v Microsoft Excelu.
  • Obrázek . Generuje 2D graf výsledků. Mezi uvedenými hodnotami se předpokládá lineární variace. Vzdálenosti mezi po sobě jdoucími sondovanými umístěními jsou v grafu stejné.
  • Odezva (dostupné pouze u přechodových studií). Generuje 2D graf výsledků v závislosti na krocích výsledků.
Popisy
Umožňuje vám vybrat, které popisy mají být viditelné pro výsledky sondy na grafické ploše.
_common.gif" style="border-style: none; border: none; width: 24px; height: 24px;" width=24 height=24 border=0> Přetažením můžete výsledky sondy na grafické ploše přesouvat.
  • Zobrazit číslo uzlu/elementu. Zahrnuje počet uzlů a elementů ve výsledcích sondy.
  • Zobrazit umístění X, Y, Z. Zahrnuje globální souřadnice ve výsledcích sondy.
  • Zobrazit hodnotu (není dostupné pro Vzdálenost). Zahrnuje hodnotu specifickou pro výsledek, jako například vonMises, URES nebo Temp.
Příbuzná témata
Tisk výsledků
Sonda obrázků sítě
Sondy obrázků řezů
Zobrazení sondovaných výsledků
Definování čidel
* Povinné
Stránka:   Výsledek sondy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
