Seznam teplotních účinků
Zobrazí výsledky aktivní teplotní studie.
Součást
Jednotky
. Nastaví jednotky použité v seznamu.
Součást
. Nastaví teplotní komponent, u kterého budou vyhledány extrémní hodnoty. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od hodnoty Absolutního maxima. Klepněte sem
zobrazíte dostupné teplotní součásti.
Pořadí časového kroku. Nastaví časový krok, při kterém jsou zobrazeny výsledky. Toto nastavení je dostupné pro přechodovou teplotní analýzu. Výchozí krok pro teplotní analýzu v ustáleném stavu je 1.
Pokročilé možnosti
Roviny, osa nebo souřadný systém
. Vybere referenční rovinu, osu nebo souřadný systém seznamu napětí. Používá se pouze pro směrové součásti.
Extrémy. Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete vyhledat extrémní hodnoty.
Kritérium
. Nastaví kritérium pro extrémní výsledky. Dostupné možnosti seznamu jsou: Absolutní maximum, Algebraické maximum a Algebraické minimum.
Seřadit dle hodnoty. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, aktivuje seřazování seznamu.
Zobrazit seznam všech hodnot v rozmezí. Nastaví rozmezí hodnot k zaznamenání. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od extrémní hodnoty.
Rozsah. Chcete-li určit požadovaný rozsah uzlů, zaškrtněte toto políčko. Pomocí této volby vytvoříte postupně seznam hodnot s čísly uzlů. Zadejte nejnižší a nejvyšší čísla uzlů.
Seznam
Toto nastavení je dostupné pouze pokud je vybrán Rozsah v Upřesňujícím nastavení.
Seznam teplot a gradientů. Zobrazí uzlovou teplotu, tři složky teplotního gradientu a výsledný teplotní gradient.
Seznam tepelných toků. Zobrazí tři složky tepelného toku bsp;</spaces>--> a výsledný tepelný tok.
Jak zobrazit teplotní komponent vzhledem k vybrané referenční geometrii:
Je-li to nutné, vytvořte referenční entitu, pomocí které chcete zobrazit požadovaný teplotní komponent.
Teplotní komponenty, které jsou závislé na referenčních souřadnicích jsou teplotní gradienty (kromě výsledného teplotního gradientu) a tepelné toky (kromě výsledného tepelného toku).
Klepněte na položky Simulation, Seznam výsledků, Tepelná.
Zobrazí se dialogové okno Seznam teplotních účinků.
Vyberte teplotní komponent zobrazovaný pod položkou Složka.
Ve stromu FeatureManageru vyberte referenční geometrii, kterou jste vytvořili v kroku 1.
Ujistěte se, že referenční entity, které jste vybrali, jsou zobrazeny v dialogovém okně Rovina, osa nebo souřadný systém v poli Upřesňující nastavení.
Nastavte zbytek možností seznamu a klepněte na tlačítko OK.
Zobrazí se dialogové okno Seznam výsledků, které zobrazí seznam vybraného teplotního komponentu. Zobrazené jednotky množství tepla lze změnit výběrem požadovaných jednotek z nabídky Jednotky.
Klepněte na tlačítko Uložit.
Zobrazí se dialogové okno ožit jako. Seznam můžete uložit do souboru aplikace Excel (*.csv) nebo jako textového souboru (*.txt).
Klepněte na Zavřít.
Příbuzná témata
Zobrazení seznamu výsledků
