Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Seznam rychlostí
Zobrazí požadovanou složku rychlosti pro aktivní studii. Toto nastavení je dostupné pouze pro lineární a nelineární studii.
Součást
  • Součást. Nastaví rychlost, u které budou vyhledány extrémní hodnoty. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od hodnoty Absolutního maxima. Klepněte sem zobrazíte dostupné součásti rychlosti.
  • Jednotky . Nastaví jednotky míry seznamu rychlostí.
  • Krok obrázku . Nastaví číslo kroku, na kterém budou vybrané výsledky zaznamenány.
Upřesňující nastavení
  • Roviny, osa nebo souřadný systém . Vybere referenční rovinu, osu nebo souřadný systém seznamu rychlostí. Používá se pouze pro směrové součásti.
  • Extrémy . Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete vyhledat extrémní hodnoty.
    • Kritérium . Nastaví kritérium pro extrémní výsledky. Dostupné možnosti seznamu jsou: Absolutní maximum, Algebraické maximum a Algebraické minimum.
    • Seřadit dle hodnoty. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, aktivuje seřazování seznamu.
    • Zobrazit seznam všech hodnot v rozmezí. Nastaví rozmezí hodnot k zaznamenání. Jako výchozí se zaznamenávají hodnoty s tolerancí 5 % od extrémní hodnoty.
  • Rozsah . Chcete-li určit požadovaný rozsah uzlů, zaškrtněte toto políčko. Pomocí této volby vytvoříte postupně seznam hodnot s čísly uzlů. Zadejte nejnižší a nejvyšší čísla uzlů.
Seznam
Zobrazí složky rychlosti. Toto nastavení je dostupné pouze pokud je vybrán Rozsah v Upřesňujícím nastavení.
Jak zobrazit složku rychlosti vzhledem k referenční geometrii:
  1. Je-li to nutné, vytvořte referenční entitu, pomocí které chcete zobrazit požadovanou složku rychlosti.
  2. V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte příkaz Seznam napětí, posunutí, poměrných deformací.
Zobrazí se PropertyManager Seznam výsledků .
  1. Pod položkou Množství vyberte Rychlost.
  1. Ve stromu FeatureManageru vyberte referenční geometrii, kterou jste vytvořili v kroku 1.
Ujistěte se, že se vybraná referenční entita objeví v dialogovém okně Rovina, osa nebo souřadný systém.
  1. Nastavte požadované možnosti tak, jak je popsáno výše, a klepněte na OK.
Zobrazí se dialogové okno Seznam výsledků, které zobrazí seznam vybrané složky. Zobrazené jednotky rychlosti lze změnit výběrem požadovaných jednotek z nabídky Jednotky.
  1. Klikněte na tlačítko Uložit.
Otevře se dialogové okno Uložit jako. Seznam můžete uložit do souboru aplikace Excel (*.csv) nebo do textového souboru (*.txt).
  1. Klepněte na Zavřít.
Příbuzná témata
Zobrazení seznamu výsledků
* Povinné
Stránka:   Seznam rychlostí
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
