Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Statická – adaptivní
Nastavuje adaptivní možnosti pro statickou studii. Nastavení se provádí při spuštění studie. Volby jsou ignorovány pro spuštění scénářů návrhu. P-metoda nezdokonaluje síť, ale ke zlepšení výsledků používá prvky postupně se zvyšujícího řádu. H-metoda zdokonaluje síť a nemění řád prvků. Kromě zvýšené přesnosti díky většímu množství prvků v kritických oblastech navíc zdokonalená síť v každé smyčce přesněji zobrazuje geometrii v kritických oblastech.
Klepnutím sem zobrazíte více informací o adaptivních metodách.
  • Adaptivní metoda:
    • Žádná
    • h-adaptivní – dostupná pro dokumenty objemových dílů a sestav.
    • p-adaptivní – dostupná pro dokumenty objemových dílů a sestav.
  • Možnosti h-adaptivní metody
    • Cílová přesnost – Nastavuje úroveň přesnosti pro normu přetvárné energie. NEJEDNÁ SE o úroveň přesnosti napětí. Vysoká úroveň přesnosti však v konvergenci normy přetvárné energie označuje dobré výsledky napětí. Pomocí posuvníku nastavte požadovanou úroveň.
    • Odchylka přesnosti – Přesunutím posuvníku směrem k Místní zadáte programu, aby se soustředil na získání přesných výsledků špičkových napětí pomocí nižšího počtu prvků. Nebo můžete přesunutím posuvníku směrem k Globální sdělit programu, aby se soustředil na získání celkové přesnějších výsledků.
Singularity napětí se vyskytují v oblastech koncentrovaných sil a ostrých rozích. Napětí ve těchto umístěních se zvyšují při použití menších prvků. Pro modely s takovými singularitami se doporučuje přesunout posuvník směrem k Globální.
  • Maximální počet smyček – Nastavuje maximální počet smyček povolený při spuštění studie. Maximální možný počet smyček je 5.
  • Hrubnutí sítě – Vybráním této volby povolíte programu, aby síť zdrsnil v oblastech s nízkou chybou během adaptivních smyček. Počet prvků v po sobě následujících smyčkách se může zvyšovat nebo snižovat v závislosti na modelu a počáteční síti. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, program síť v oblastech s nízkými chybami nezmění. Počet prvků se v tomto případě v každé adaptivní smyčce zvyšuje.
Program smyčky zastaví, když je dosažena cílová přesnost nebo maximální počet smyček.
  • Možnosti p-adaptivní metody
  • Zastavit když. Nastavuje globální kritérium, které má být použito pro označení konvergence a ukončení smyček. Vyberte z následujících možností:
    • Celková přetvárná energie. Přetvárná energie modelu je počítána sečtením přetvárné energie všech prvků.
    • Napětí von Mises (RMS). Střední kvadratická hodnota uzlových napětí von Mises.
    • Výsledné posunutí (RMS) Posunutí. Střední kvadratická hodnota uzlových výsledných posunů.
  • Změní se o xx% nebo méně. Nastavuje maximální přípustnou relativní změnu ve vybraném globálním kritérii.
  • Aktualizovat elementy s relativní Chybou deformační energie xx% nebo více. Nastavuje maximální přípustnou relativní chybu v deformační energii každého prvku. Pokud není splněno ani jedno ze dvou dalších kritérií, program zvýší řád polynomu pro elementy s deformační energií xx% nebo více.
  • Počáteční p-řád. Nastavuje řád používaný pro první smyčku. Nejnižší řád je 2 a nejvyšší řád je 5.
  • Maximální p-řád. Nastavuje nejvyšší používaný p-řád. Nejvyšší možný řád je 5.
  • Maximální počet smyček. Nastavuje maximální počet smyček povolený v této analýze. Maximální možný počet smyček je 4.
Program zastaví smyčky při splnění jedné z následujících podmínek:
  • globální kritérium konverguje,
  • všechny lokální chyby konvergují (tj. pro každý prvek)
  • byl dosažen maximální počet smyček.
Doporučuje se vybrat volbu V uzlech (v nabídce Jakobiho body v dialogovém okně Možnosti sítě) před vytvořením sítě v případě, že statické problémy řešíte pomocí p-metody.
Jak spustit statickou studii s adaptivní metodou...
Příbuzná témata
Karta Možnosti
Karta Vliv proudění/teplot
Karta Poznámka
Co je statická analýza...
* Povinné
Stránka:   Statická – adaptivní
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
