Skrýt obsah
PropertyManager kontaktní sady
Pomocí tohoto PropertyManageru určíte interakci mezi tělesy, skořepinami a nosníky v kombinované síti. Spojení nosníků se skořepinami nebo plochami tělesa se u dotýkajících se součástí provádí automaticky.
Dotyk
  • Ručně vybrat kontaktní sady. Vybrat dvojice ploch, které odpovídají zadaným kritériím, a vytvořit kontaktní sady.
  • Automaticky vyhledat kontaktní sady. Pomocí nástroje automatického zjištění najděte kontaktní sady pro dotýkající se, nebo nedotýkající se plochy v rámci zadané mezery.
Nástroj automatického zjištění nemusí však najít všechny požadované kontaktní sady nebo může najít sady navíc, které nechcete. Nezapomeňte si výsledky prohlédnout a potom definovat kontaktní sady, které vaše analýza vyžaduje.
Typ
(Viditelný jen, když je vybrána možnost Ručně vybrat kontaktní sady.)
Ze seznamu dostupných kontaktních typů vyberte kontakt: Žádný průnik, Spojený, Povolit průnik, Nalisované uložení, Virtuální stěna
  • Plochy, hrany, vrcholy pro sadu 1. Vyberte entity pro sadu 1.
Pokud vyberete volbu Spojené pro studie kombinované sítě, můžete klepnout na:
  • Spoje pro výběr spojů nosníku. Toto nastavení je dostupné pro volbu Spojené pro kombinované sítě s nosníky.
  • Nosníky pro výběr nosníků. Toto nastavení je dostupné pro volbu Spojené pro kombinované sítě s nosníky. Tuto volbu použijte při simulování výztuží (nosníky spojené se skořepinami nebo plochami tělesa)
  • Plochy pro sadu 2 . Vyberte plochy pro sadu 2. Pro položku kontaktu virtuální stěny vyberte položku Cílová rovina .
Entity v sadě 1 a v sadě 2 nesmí patřit ke stejné součásti, tělesu ani skořepině (spojení se sebou samým není povoleno).
Možnosti
(Viditelné jen, když vyberete Automaticky vyhledat kontaktní sady.)
  • Dotýkající se plochy. Vyhledá kontaktní sady mezi dotýkajícími se plochami u vybraných součástí.
  • Nedotýkající se plochy. Vyhledá pro vybrané součásti kontaktní sady mezi plochami v zadané minimální a maximální vzdálenosti.
  • Najít hranu skořepiny - dvojice ploch objemu/skořepiny. Vyhledá sady kontaktů mezi hranami skořepiny a tělesa nebo plochami skořepiny.
  • Jednotky . Nastavuje jednotky pro vzdálenosti.
  • Minimální mezera . Nastavuje minimální vzdálenost mezi nedotýkajícími se plochami. Dvojice ploch v menší vzájemné vzdálenosti se jako dočasná kontaktní sada nezobrazí.
  • Maximální mezera . Nastavuje maximální vzdálenost mezi nedotýkajícími se plochami. Dvojice ploch ve větší vzájemné vzdálenosti se v seznamu dočasných kontaktních sad nezobrazí.
Pokud vyberete volbu Nedotýkající se plochy a zadáte 0 jako minimální mezeru , vyhledá software všechny plochy, které se nedotýkají a jejich vzájemná vzdálenost je menší než maximální mezera .
Součásti
  • Vybrat součásti nebo těla. Vyberte součásti nebo tělesa, která se vyhodnotí jako možné kontaktní sady. Chcete-li vybrat celou sestavu, použijte plovoucí strom FeatureManageru.
  • Najít kontakty ve zbylé části sestavy. Vyberte jednu součást nebo tělo, aby mohl program najít kontaktní sady pro dotýkající se plochy sousedících součástí.
  • Nalézt plochy. Klepnutím vyhledáte mezi vybranými součástmi dvojice ploch, které odpovídají zadaným kritériím.
Výsledky
  • Dočasné kontaktní sady. Zde se zobrazí možné kontaktní sady, které software nalezne.
  • Typ. Vyberte dočasnou kontaktní sadu a nastavte typ kontaktu mezi plochami. Dostupné typy kontaktu závisí na aktivním typu studie.
  • Možnosti. Nastavte možnosti podle vybraného typu.
  • Vytvořit kontaktní sady. Vytvoří kontaktní sadu mezi vybranými plochami se zadaným typem a možnostmi.
  • Odstranit kontaktní sady. Odstraní vybranou dočasnou kontaktní sadu ze seznamu.
  • Změnit průhlednost. Výběrem této volby zprůhledníte plochy součástí vybrané kontaktní sady. Tím se usnadní prohlížení dočasné kontaktní sady.
Vlastnosti
  • Třecí. Zadejte hodnotu Koeficientu tření , která se použije pro kontakt Žádný průnik pro statické a nelineární studie a studie pádové zkoušky a pro kontakt Nalisované uložení pro statické a nelineární studie. Můžete zadat hodnoty až po 1,0. Tato místní hodnota přepíše globální součinitel tření zadaný v dialogovém okně Statické pro statické studie. Pro nelineární studie je výchozím koeficientem 0,05.
  • Mezera. Nastavte podmínku pro ignorování mezer. Používány volby Uzel na plochu a Plocha na plochu pro kontakty Bez průniku a Virtuální stěna pouze pro statické studie. Toto místní nastavení přepíše globální nastavení zadané v dialogovém okně Statické.
    • Vždy ignorovat mezeru. Ignorovat mezeru bez ohledu na nastavenou mezeru.
    • Ignorovat mezeru jen, když je menší než: Umožňuje určit maximální počet ignorovaných mezer.
  • Tepelný odpor. Používá se s volbou Tepelný odpor pro definování teplotního odporu pro teplotní studie.
    • Jednotky. Vyberte systém jednotek. Můžete určit hodnotu celkového nebo rozloženého odporu.
    • Součet. Udejte hodnotu celkového tepelného odporu mezi entitami sady 1 a sady 2.
    • Rozložená. Udejte hodnotu odporu na jednotku kontaktní oblasti.
Typ stěny
(Viditelné, jen když zvolíte kontakt Virtuální stěna.)
  • Pevné. Nastaví typ stěny na pevný.
  • Flexibilní. Nastaví typ stěny na flexibilní.
Tuhost stěny
Zadejte parametry pro typ stěny Flexibilní .
  • Jednotky . Vyberte systém jednotek, který chcete použít pro zadání hodnot tuhosti stěny.
  • Axiální tuhost . Nastaví hodnotu axiální tuhosti stěny.
  • Tečná tuhost . Nastaví hodnotu tuhosti smyku stěny.
Rozšířené
(Viditelné, jen když zvolíte kontakt Žádný průnik.)
  • Uzel na uzel. Vyžaduje kompatibilní sítě pro entity sady 1 a sady 2 a povoluje plochy jen pro sadu 1. K dispozici jen pro dotýkající se kontaktní plochy. Pro studie modálního časového průběhu je dostupná pouze tato volba.
  • Uzel na plochu. Nevyžaduje kompatibilní sítě pro entity sady 1 a sady 2.
  • Plocha na plochu. Nevyžaduje kompatibilní sítě pro entity sady 1 a sady 2.
Příbuzná témata
Typy kontaktu
* Povinné
Stránka:   PropertyManager kontaktní sady
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
