Seznam sil čepu/šroubu/ložiska
Dialogové okno Síla čepu/šroubu/ložiska umožňuje zobrazení seznamu sil ve spojkách čepu, šroubu a ložiska definovaných v aktivní statické nebo nelineární studii.
Je možné zobrazit seznam osových a smykových sil a torzního momentu pro každý čep, šroub nebo ložisko. Skutečné uchycení použité ve spojce by mělo těmto zatížením odolat s přijatelnou mírou bezpečnosti.
Pro spojky je možné provést kontrolu bezpečnosti a zjistit tak, zda jsou vyhovující nebo ne.
Jak zobrazit síly čepu nebo šroubu:
Po spuštění statické studie se spojkami čepu, šroubu nebo ložiska proveďte jeden z následujících úkonů:
Klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky
a vyberte příkaz Seznam sil čepu/šroubu/ložiska.
– nebo –
Klepněte na příkazy Simulation, Nástroje výsledků, Síla čepu/šroubu.
– nebo –
Klepněte na příkazy Síla čepu/šroubu
_tools_list_results_pin_bolt_force.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border-style: none; border: none; float: none; width: 25px; height: 24px;" width=25 height=24 border=0> (panel nástrojů Seznam nástrojů výsledků Simulation).
V poli Spojka vyberte požadovanou spojku nebo jednu z těchto voleb: Všechny šrouby, Všechny čepy, Všechna ložiska.
Vyberte požadovaný systém jednotek pod položkou Jednotky.
V seznamu se zobrazí smyková síla, osová síla, ohybový moment a utahovací moment, které ve vybrané spojce vznikají.
V těchto výsledcích je zahrnuto předpětí.
Pouze u nelineárních studií vyberte v poli Časový krok krok řešení, pro který chcete síly uvést.
Chcete-li uložit seznam jako soubor Excelu (*.csv) nebo textového souboru (*.txt), klepněte na Uložit.
Klepněte na Zavřít.
Poznámky
Uvedené síly a momenty u čepů působí na kolík plochami součásti 1. Směry X, Y a Z se vztahují ke globálnímu souřadnému systému. Záporná výsledná osová síla označuje tlak, kladná označuje tah.
Uvedené síly a momenty působí na hlavu šroubu. Výsledná osová síla je vždy kladná (tahová). Nulová nebo velmi malá výsledná osová síla označuje, že šroub je uvolněný.
Vyberete-li řádek v dialogovém okně Seznam sil nebo Seznam napětí, zvýrazní se příslušná položka v grafické ploše a ve stromu Simulační studie. Chcete-li vybrat více řádek za sebou, stiskněte klávesu Shift. Chcete-li vybrat jednotlivých řádek, stiskněte klávesu Ctrl.
Chcete-li seřadit data v dialogovém okně Seznam sil nebo Seznam napětí, klepněte na šipku v záhlaví sloupce.
Příbuzná témata
Kontrola šroubu/čepu
Zobrazení seznamu jiných výsledků
