Editor možností vám umožňuje zadat možnosti pro individuální klienty nebo skupiny, včetně sériových čísel, možností klientské instalace, jaké součásti softwaru mají být instalovány a umístění toolbox.
Sériová čísla
Zadejte sériová čísla pro produkty, které budete instalovat na klientské počítače.
Některá sériová čísla mohou sloužit pro dva nebo více produktů, protože existuje několik způsobů zakoupení produktů SolidWorks. Například sériové číslo SolidWorks vám umožní nainstalovat SolidWorks Simulation bez zadání sériového čísla SolidWorks Simulation. Navíc některé produkty nevyžadují sériové číslo. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně sériových čísel, kontaktujte místního prodejce.
Pokud spravujete licence pomocí správy licencí SolidNetWork:
Do prvního pole pro sériové číslo zadejte sériové číslo SolidNetWork.
- Do pole SNL Server port@server zadejte název serveru Manažera licencí SolidNetWork a port ve formátu nnnnn@název serveru. Více položek oddělte středníkem.
Více informací o správě licencí SolidNetWork viz Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork.
Možnosti klientské instalace
- Jakým způsobem provést klientské instalace hlavních verzí?
- Můžete určit, jak budou klientské instalace nakládat se stávající instalací hlavní verze:
Upgradovat stávající hlavní verzi (pokud existuje).
Určete tuto možnost, pokud chcete nahradit předchozí hlavní verzi instalací nové verze.
- Vytvořit novou hlavní verzi.
Určete tuto možnost, pokud chcete zachovat předchozí hlavní verzi a vytvořit novou instalaci pro novou hlavní verzi.
Chcete-li zadat umístění pro instalaci nové verze, klepněte na Procházet.
- Chcete nejprve odinstalovat předchozí verzi než nainstalujete novou hlavní verzi?
- Můžete určit, zda se má odinstalovat stávající instalace předchozí hlavní verze:
- Jakým způsobem se mají aplikovat nastavení programu SolidWorks?
- Můžete určit, zda mají klientské instalace nakonfigurovat nastavení SolidWorks podle nastavení SolidWorks nakonfigurovaných na klientském počítači nebo podle nastavení SolidWorks vyexportovaných z Průvodce kopírováním nastavení.
Použít aktuální nastavení (pokud existují) nebo použít výchozí nastavení SolidWorks
Pokud klientský počítač nadefinoval nastavení SolidWorks, zachovejte tato nastavení. (Pro všechna nastavení, která nejsou specificky nadefinována na klientovi, použije klientská instalace výchozí nastavení SolidWorks.)
Použít soubor nastavení exportovaný z Průvodce kopírováním nastavení.
Výběr nastavení této možnosti vám umožňuje určit nastavení možnosti ze stávajícího souboru exportu Průzkumníka kopírováním nastavení. (Tento soubor se většinou jmenuje
solidworkssettings.sldreg.)
Klepnutím na Vyhledat vyhledejte existující soubor nastavení.
- Klepnutím na Nový spusťte Průvodce kopírováním nastavení a vytvořte nový soubor nastavení.
- Jak aktivovat klientské instalace?
- Můžete určit, zda chcete dokončit aktivaci produktu automaticky po spuštění instalace, nebo zda má aktivaci produktu provést po instalaci ručně uživatel.
Pokud zvolíte automatickou aktivaci produktu, musí být administrativní kopie dostupná ve sdíleném umístění na síti, když klienti po instalaci poprvé spustí SolidWorks. Pokud nebude administrativní kopie dostupná klientům, kteří z ní nainstalovali, nebudou moci dokončit automatickou aktivaci produktu. Tito klienti nebudou moci spustit SolidWorks, pokud neprovedou ruční aktivaci produktu SolidWorks.
Možnosti správy
- Během každé instalace vytvořte soubor protokolu pro diagnostiku.
- Klientská instalace může vytvořit diagnostický protokol, který lze použít k řešení problémů s instalací. Vytvoření tohoto protokolu může zpomalit klientskou instalaci.
- Spustit instalaci jako jiný uživatel.
- Klientská instalace může běžet jako jiný uživatel. Tato volba může být užitečná, když jednotliví uživatelé nemají na svých počítačích místní oprávnění správce (která jsou nutná k instalaci produktů SolidWorks).
Tato možnost není podporována na Windows Vista, Windows 7 nebo v pozdějších verzích.
- Před nebo po instalaci spusťte program.
- Můžete určit, že se má před nebo po klientské instalaci spustit vlastní program.
- Chcete se zúčastnit Programu zkušeností zákazníka SolidWorks?
- Můžete určit, že se klientské počítače mají účastnit Programu zkušeností zákazníků SolidWorks. Informace o výkonu jsou zasílány společnosti SolidWorks Corporation ke zlepšení programu. Tento proces je transparentní a důvěrný. Více informací viz Webová stránka Programu na zlepšení zkušeností zákazníků.
Software k instalaci
Můžete určit, které součásti produktu SolidWorks se mají nainstalovat.
Výběrem zaškrtávacího políčka vedle součásti produktu určíte, že se má daná součást nainstalovat během klientské instalace.
- Je-li výběr zaškrtávacího políčka zrušen, součást nebude nainstalována.
- Pokud součást zahrnuje volitelné dílčí součásti pro instalaci, objeví se vedle součásti ikona +
. Chcete-li zobrazit dostupné dílčí součásti pro danou součást, klepněte na
ikonu +
- Pokud jste rozbalili součást tak, aby se u ní zobrazily volitelné dílčí součásti, zobrazí se vedle součásti ikona -
. Chcete-li sbalit výpis dílčích součástí, klepněte na
ikonu -
Specifikace Jazyky omezuje jazyky, které jsou naistalovány jen pro produkt SolidWorks. Toto nastavení nemá vliv na instalace ostatních produktů. Například SolidWorks eDrawings®, SolidWorks Workgroup PDM a SolidWorks Explorer jsou nainstalovány ve všech jazycích.
Možnosti Toolbox
Můžete určit, které normy mají být podporovány, a výchozí umístění Toolbox pro klientské instalace.
Je běžné, že má více uživatelů přístup ke sdílené knihovně Toolbox, typicky prostřednictvím síťového umístění (například cesty UNC, sdílené složky nebo určené obecné síťové jednotky).
Pokud umístění obsahuje starší hlavní verzi Toolbox, klientská instalace upgraduje daný Toolbox na novou hlavní verzi. Soubory již nebudou kompatibilní s předchozími hlavními verzemi SolidWorks.
Pokud chcete zachovat Toolbox pro starší verzi SolidWorks (například pokud někteří klienti nadále používají starší verzi), musíte určit jiné síťové umístění pro klienty, kteří upgradují na novější verzi.
Podrobnosti o správě SolidWorks Toolbox viz informace o Toolbox v Nápovědě SolidWorks.
