Odevzdat dokument
Návod na odevzdání dokumentů do úschovny
Musíte mít oprávnění pro zápis k projektu.
Musíte být vlastníkem dokumentů, pokud jsou již v úschovně.
Můžete odevzdat aktivní dokument SolidWorks i ostatní typy dokumentů.
Dokumenty SolidWorks musí být odevzdány přes klienta SolidWorks.
Kromě následujících metod můžete dokumenty odevzdat přetažením z místního pohledu do pohledu úschovny. Dokumenty můžete do úschovny přetáhnout i z průzkumníka Windows.
Červeně zobrazený odkaz znamená, že v úschovně existuje dokument se shodným názvem, ale s odlišným obsahem. Odkaz k odevzdání musíte přejmenovat, abyste nepřepsali dokument se stejným názvem.
Před odevzdáním se zobrazí dotaz, zda chcete dokument uložit.
Chcete-li odevzdat SolidWorks dokument do úschovny:
V SolidWorks klepněte pravým tlačítkem myši v místním pohledu a vyberte Odevzdat tento dokument.
Pokud není dokument ještě otevřen, otevře se v softwaru SolidWorks. V případě, že je dokument již otevřen, můžete klepnout pravým tlačítkem v pohledu úschovny a vyberte Odevzdat aktivní dokument.
Upravte vlastnosti v dialogovém okně Odevzdat dokument podle níže uvedeného popisu a poté klepněte na Odevzdat.
Chcete-li odevzdat jiný dokument než aktivní dokument SolidWorks:
V místním pohledu v klientovi SolidWorks nebo v klientovi Průzkumníka SolidWorks proveďte jednu z následujících akcí:
Klepněte pravým tlačítkem na dokument a vyberte možnost Odevzdat tento dokument (tato možnost je k dispozici pouze v klientu SolidWorks).
Klepněte pravým tlačítkem myši na dokument a vyberte Odevzdat z disku a potom vyberte dokument.
Vyberte dokument, pak klepněte na Mini panelu nástrojů na Odevzdat
(tato možnost je k dispozici pouze v klientu Průzkumníka SolidWorks).
Pomocí klienta Průzkumníka SolidWorks je možné odevzdat pouze dokumenty, které nebyly vytvořeny v programu SolidWorks.
Seznam dokumentů
Dokumenty jsou vyjmenovány v tabulce. Názvy dokumentů jsou zobrazeny v odsazeném seznamu s ikonami příslušných dokumentů (sestav, dílů, výkresů atd.).
Nejprve vyberte odkazy, které mají být odevzdány, a poté zvolte možnosti a upravte buňky.
Postup pro vybrání nebo zrušení výběru všech dokumentů:
Klepněte na záhlaví Možnosti.
Vyberte nebo zrušte výběr možnosti Odevzdat.
Všechny zaškrtávací políčka levého sloupce tabulky jsou vybrána nebo je zrušen jejich výběr.
Postup pro vybrání nebo zrušení výběru jednotlivých dokumentů:
Vyberte nebo zrušte výběr zaškrtávacího políčka vedle názvu dokumentu.
Můžete odevzdat:
Odkazy bez jejich rodičovských dokumentů.
Výkresy s přidruženými dokumenty modelu (viz. Nalézt a zahrnout přidružené výkresy níže).
Zjednodušené součásti, potlačené součásti, základní díly a externě odkazované součásti (s výjimkou externě odkazovaných sestav).
Možnosti
Odevzdat? Odevzdá dokument a vytvoří novou opravu v úschovně.
Uchovat vlastnictví?
Ponechá dokument zamknutý, abyste měli exkluzivní právo na vytvoření další opravy. Viz Změnit vlastnictví.
Odstranit místní kopii?
Odstraní dokument z místní pracovní složky a uvolní tak místo na disku. Budete-li chtít načíst místní kopii později, najdete další informace v části Načíst místní kopii a otevřít dokument.
Ikony ve sloupci Možnosti zahrnují:
Postup pro nastavení možností pro všechny dokumenty:
Vyberte nebo zrušte výběr Uchovat vlastnictví nebo Odstranit místní kopii.
Ikony všech dokumentů se změní na aktivní nebo neaktivní.
Místní kopie dokumentu, které byly otevřeny v jiných aplikacích než je SolidWorks, nebudou odstraněny.
Postup pro nastavení možností pro jednotlivé dokumenty:
Klepněte na ikonu v řádku jakéhokoliv dokumentu vybraného pro odevzdání.
Úprava dat sloupce
Pro vybrané, jednotlivé nebo skupiny dokumentů můžete zadat:
Typ Číslo, Popis, nebo Poznámku.
Zvolte Opravu, Projekt, nebo Stav životního cyklu (pokud správce úschovny tuto možnost nastavil na záložce Životní cyklus úschovny).
Pravidla zadaná správcem úschovny na záložce Životní cyklus mají přednost před nastaveními pro odevzdání. Pokud je zapnuto pravidlo správy úschovny, změna stavu životního cyklu je při odevzdání vypnuta.
Postup pro úpravu dat sloupce:
Vyberte buňku, skupinu buněk ve sloupci nebo klepněte na záhlaví sloupce pro výběr celého sloupce.
V poli ovládací nabídky nad tabulkou zadejte text nebo vyberte ze seznamu (například Oprava nebo Projekt).
V případě jedné buňky můžete upravit text přímo v buňce a ne v poli ovládací nabídky.
Klepněte na tlačítko Použít.
Při úpravě opravy, vyberete ze seznamu položek jako například Výchozí, Příští první oprava, Pracovní kopie, atd. Pokud vyberete Jiná, můžete sami zadat opravu, ale tato oprava musí být obsažena ve schématu oprav úschovny.
Dokumenty jiných aplikací než SolidWorks
U dokumentů jiných aplikací než SolidWorks může ikona dokumentu označit Dokument aplikace Microsoft Word, Výkres AutoCAD atd. Možnosti a buňky v tabulce můžete upravit stejným způsobem jako u dokumentů SolidWorks. Můžete také zadat přílohy dokumentů v úschovně.
Chcete-li zadat odkaz na dokument v úschovně pro dokument jiné aplikace než SolidWorks:
Klepněte na Přiložit k jinému dokumentu
V dialogovém okně Vybrat dokument jako přílohu k vyhledejte dokument a klepněte na OK.
Výkresy. Najděte výkresy, které jsou přidružené k odevzdávanému dokumentu a přidejte tyto výkresy do Seznamu dokumentu. Můžete použít vyhledávací cesty SolidWorks, zadanou složku, nebo obojí. SolidWorks Workgroup PDM nahlásí počet nalezených výkresů. (Výběr této možnosti může způsobit pomalejší výkon softwaru.)
Pokud chcete zahrnout výkresy při každém odevzdání dokumentu, vyberte Zahrnout výkresy pod položkou Předdefinované příkazy, Odevzdat v Možnostech. Tímto se zaručí, že vyhledávací cesta SolidWorks bude prohledávána při otevření dialogu Odevzdat dokument. Z tohoto dialogového okna pak můžete procházet určené složky.
SolidWorks Simulation. Poskytuje výsledky analýzy SolidWorks Simulation. Cesty souboru SolidWorks Simulation jsou zadány v dokumentu SolidWorks.
Pokud chcete zahrnout výsledky analýzy SolidWorks Simulation při každém odevzdání dokumentu, vyberte možnost Zahrnout výsledky SolidWorks Simulation pod položkou Předdefinované příkazy, Odevzdat v dialogovém okně Možnosti.
Výstup do souboru
Klepnutím spusťte výstup informací o dokumentu do souboru.
