Skrýt obsah
Bloky v dílech a sestavách
Bloky je možné vytvářet z jedné nebo více entit skici. Díky blokům můžete:
  • Vytvářet skici rozvržení s použitím minimálního množství kót a vztahů.
  • Ve skice zablokovat podskupinu entit tak, aby bylo možné s němi manipulovat jako s jednou entitou.
  • Ovládat složité skici.
  • Najednou upravit všechny instance v bloku.
Můžete také používat bloky ve výkresech, a ukládat tak položky výkresu, jako jsou standardní poznámky, polohy jmenovek atd.
Využití
Obsahuje:
  • Zobrazení a návrh mechanických zařízení
Můžete načrtnout rozvržení pomocí vztahů mezi bloky, a znázornit tak pohyb u mechanických zařízení (např. jeřábů).
 Viz Návrh sestavy na základě rozvržení.
  • Znázornit reprezentace systému
Zjednodušit reprezentaci součástí uspořádaním součásti pomocí bloků.
Nástroje
  • Vytvořit blok . Tento nástroj umožňuje převést entity skici na bloky. Blok je v příslušné skice ve stromu FeatureManager označen ikonou .
  • Upravit blok :
    • Přidejte nebo odeberte entity skici.
    • Změňte kóty a vztahy.
Vztahy můžete přidat mezi entity skici ve stejném bloku, ale nikoli mezi externí entity skici.
  • Vložit blok . Můžete vytvořit více instancí stávajících bloků nebo vyhledat soubory bloků pro použití v dílech, sestavách nebo blocích.
  • Přidat/odstranit . Tato funkce přidá entity skici do bloku nebo je naopak z bloku odstraní.
  • Obnovit . Tato funkce obnoví a aktualizuje rodičovské skici pomocí bloku.
  • Uložit blok . Uloží blok a přidá k souboru příponu .sldblk.
 Rozložení jedné instance konkrétního bloku se projeví pouze na této instanci.
  • Řemen/Řetěz . Vytvoří plynulé čáry a oblouky, které představují dráhu řemenu nebo řetězu.
Možnosti
  • Vytvořit bloky pomocí 2D skic nebo pomocí 2D skic na 3D skicovacích rovinách.
  • Kombinovat importované 2D bloky s 2D skicami vytvořenými na 3D skicovacích rovinách.
  • import bloků uložených ve 2D do 3D skici,
  • Entity, které budou součástí bloku, můžete vybírat předběžně i dodatečně.
  • Chcete-li zobrazit existující vazby, nebo přidat nové vazby atd., zvolte bloky.
  • Bloky lze zrcadlit, měnit jejich měřítko nebo z nich vytvářet pole.
  • Přidat vazbu Převod a vytvořit tak relativní omezení rotace mezi bloky.
  • Můžete vytvářet vnořené bloky (bloky v blocích).
  • Můžete také převádět nebo odsazovat entity ve stejném bloku.
  • Můžete převádět entity z jiného bloku.
Pokud použijete jiný blok s převedenými entitami, výsledná geometrie nebude asociativní s původní geometrií.
  • Při úpravách bloku můžete načrtnout nové entity, a vytvořit tak vztahy mezi novými entitami skici a blokem, v němž provádíte úpravy.
  • Mezi skicami a výkresu můžete kopírovat a vkládat.
* Povinné
Stránka:   Bloky v dílech a sestavách
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
