Přehled deformace
Funkci deformace můžete používat k místním nebo globálním úpravám tvarů složitých povrchů či objemových modelů, aniž byste se museli starat o skici nebo omezení prvků použitých při jejich tvorbě.
Deformace umožňuje snadný způsob úpravy prakticky libovolného organického či strojírenského modelu, a je vhodný pro vytváření konceptů návrhů nebo provádění změn geometrie ve složitých modelech, které by jinak byly příliš časově náročné pomocí klasických úprav skici, prvků nebo vývoje změn.
Tento prvek můžete aplikovat na modely SolidWorks i na importované modely.
K dispozici jsou tři typy deformace:
Bod
Křivka-křivka
Povrchový tlak
Deformace – bod
Bodová deformace je nejjednodušší způsob, jak upravit složité tvary. Vyberte bod na ploše, povrchu, hraně či vrcholu modelu nebo zvolte bod v prostoru a pak zadejte vzdálenost a sférický poloměr, kterým se bude řídit daná deformace.
V případě potřeby také můžete vybrat dodatečné plochy a těla. Podrobnosti o možnostech daného PropertyManageru viz Možnosti deformace – bod. Další příklady deformací modelů pomocí bodové možnosti viz Příklady deformace – bod.
Ukázka bodu na deformaci plochy
Ukázka bodové deformace na vícetělovém dílu
Náhled bodové deformace na vícetělovém dílu – vybrána tři těla
Výsledek bodové deformace na vícetělovém dílu
Deformace – křivka-křivka
Deformace křivka-křivka je přesnější metoda, jak upravit složité tvary. Objekty můžete deformovat pomocí mapování geometrie z počátečních křivek – což mohou být sady křivek, hran, průsečnic, narýsovaných křivek atd. – na sadu cílových křivek.
deformace křivka-křivka na držadlu nože
deformace křivka-křivka na pístu pomocí spojování tečnosti
Možnosti ovládání tvarů deformace umožňují:
Upevnit hrany a plochy, aby se nemohly posunout.
Přidat další plochy nebo těla k deformaci.
Nastavit tuhost a přesnost tvaru.
Je-li cílovou křivkou plocha nebo hrana povrchu, můžete spojit počáteční hrany deformovaného modelu pomocí poziční spojitosti (ostrý přechod) nebo tečnosti (hladký přechod).
Podrobnosti o možnostech daného PropertyManageru viz Možnosti deformace – křivka-křivka. Další příklady deformací modelů pomocí možnosti křivka-křivka viz Příklady deformace – křivka-křivka.
Cílová křivka a tělo k deformaci
Postup deformace křivka-křivka
Výsledek křivka-křivka
Deformace – povrchový tlak
Deformace povrchovým tlakem upraví povrchy cílových těl tak, že do nich přesune (zatlačí) povrchy těl pro obrábění. Povrchy cílových těl zajistí přibližné povrchy těl pro obrábění a přitom zachovají jednoznačné mapování mezi všemi cílovými povrchy před deformací i po ní.
deformace povrchovým tlakem na přístrojové desce automobilu
V porovnání s bodovou deformací poskytuje deformace povrchovým tlakem účinnější ovládání tvaru deformace. Zároveň jde o předvídatelný způsob, jak vytvářet určité prvky na základě tvarů těl pro obrábění. Těla pro obrábění lze umístit zadáním přesných souřadnic nebo s nimi můžete dynamicky pohybovat pomocí triády
v grafické ploše. Abyste definovali tvar deformace, kde se budou protínat cílová těla a těla pro obrábění, vyberete směr tlaku těla pro obrábění, cílová těla k deformaci, tělo či těla pro obrábění a hodnotu odchylky deformace (podobná zaoblení).
Deformaci povrchovým tlakem můžete používat k návrhu volně tvarovaných povrchů, forem, plastů, měkkých obalů, plechů a dalších aplikací, kde je vhodné začlenit vlastnosti těl pro obrábění do stávajících návrhů.
Abyste mohli provádět přesné změny modelů pomocí metody těla pro obrábění, viz nástroj
Odsazení
, který vytváří přesná odsazení pomocí uživatelem zadané mezery a tloušťky.
Podrobnosti o možnostech daného PropertyManageru viz Možnosti deformace – povrchový tlak. Další příklady deformací modelů pomocí možnosti povrchového tlaku viz Příklady deformace – povrchový tlak.
Povrchový tlak – tělo pro obrábění (zelené) a cíl deformace
Výsledky povrchového tlaku
