Convertir des corps volumiques creusés en pièce de tôlerie
Il est possible de créer une pièce volumique, puis de la convertir en tôlerie pour ajouter des plis et des fonctions de tôlerie.
Pour créer une pièce d'épaisseur uniforme et la convertir en pièce de tôlerie:
Créez un bloc à l'aide de l'outil Base/Bossage extrudé. Cotez-le à 50 mm de tous les côtés.
Appliquez la fonction de Coque afin que la pièce soit d'une épaisseur uniforme de 1 mm. Dans Faces à enlever, sélectionnez les faces comme indiqué.
Afin de plier la pièce, découpez le bloc entre les arêtes des pattes en cliquant sur
Découpe
ou sur Insertion, Tôlerie, Découpe. Sélectionnez l'arête à découper comme montré.
Convertissez la pièce en tôlerie en cliquant sur
Insérer des plis
ou sur Insertion, Tôlerie, Plis.
Si vous souhaitez faire un enlèvement de matière sur un pli, faites glisser la Barre de reprise pour la positionner avant la fonction Pliage dans l'arbre de création FeatureManager.
Esquissez un profil fermé traversant l'un des plis.
Extrudez l'enlèvement de matière A travers tout.
Pour restaurer la pièce vers l'état plié, faites glisser la barre de reprise vers le bas de l'arbre de création FeatureManager.
