Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse RoutageRoutage
Expand Vue d'ensemble de SolidWorks RoutingVue d'ensemble de SolidWorks Routing
Expand Mise en routeMise en route
Expand Définition des options de routage et emplacements des fichiersDéfinition des options de routage et emplacements des fichiers
Expand Modèles de routageModèles de routage
Expand Propriétés du routagePropriétés du routage
Expand Références de contrainteRéférences de contrainte
Expand Bibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routageBibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routage
Expand Points spécifiques à un routagePoints spécifiques à un routage
Collapse Routage avec tuyaux et tubesRoutage avec tuyaux et tubes
Expand Routage avec des fils et des câbles électriques dans des harnaisRoutage avec des fils et des câbles électriques dans des harnais
Expand Gestion des assemblages de routageGestion des assemblages de routage
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand GlossaireGlossaire
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Masquer le sommaire
Raccords coudés personnalisés
Pour les routages de tuyauterie, si vous sélectionnez Toujours utiliser un coude dans le PropertyManager Propriétés du routage lorsque vous démarrez un routage et que vous y créez un angle non-standard, vous devez alors sélectionner un autre coude pour cet angle, créer un coude personnalisé ou former un cintrage dans la tuyauterie. Si un angle non-standard se trouve dans le routage, les segments d'esquisse sont mis en surbrillance, les cotes sont affichées et une boîte de dialogue apparaît. Dans la boîte de dialogue, sous Options, sélectionnez l'une des options suivantes:
  • Utiliser un coude de rechange. Utilise un coude de rechange existant que vous spécifiez. Parcourez jusqu'à une pièce de coude contenant une configuration avec les codes nécessaires et cliquez sur Ouvrir. Sélectionnez une configuration (si demandé) et cliquez sur OK. Si le rayon de cintrage dans le coude sélectionné est différent du rayon de congé dans l'esquisse 3D, l'esquisse est modifiée en conséquence.
  • Créer un coude personnalisé. Crée un coude personnalisé. Sélectionnez une configuration pour utiliser en tant que base pour la configuration personnalisée (si demandé) et spécifier un nom. Le coude personnalisé est enregistré en tant que nouvelle pièce. Pour créer une configuration personnalisée, l'Angle de courbure (l'angle selon lequel le matériau est cintré) dans le coude personnalisé doit être inférieur à l'Angle de courbure dans le coude standard. Par exemple, un coude avec un Angle de courbure de 90° peut être réduit pour créer un coude de 60°. Le logiciel ne créé pas de coudes personnalisés pour les variations dans le Rayon de courbure ou le Diamètre .
  • Cintrer le tube. Forme un cintrage dans le tube à un angle non-standard.
Vous pouvez faire glisser des coudes dans un routage. La géométrie ligne-arc-ligne est automatiquement créée dans l'esquisse de routage. Ceci est utile lorsque vous avez besoin d'un coude différent du coude par défaut pour le routage (avec un rayon de cintrage différent, par exemple).
* Requis
*Courriel:
Page:   Raccords coudés personnalisés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
