Connecteurs électriques
Certains connecteurs électriques sont fournis avec le logiciel, mais vous pouvez aussi les créer vous-même. Suivez les étapes suivantes pour créer des connecteurs.
- Placement de connecteurs électriques
- Points de raccordement pour les connecteurs électriques
Un point de raccordement est le point de départ ou d'arrivée d'un câble dans un connecteur électrique. Les connecteurs électriques doivent avoir au moins un point de raccordement et le type de routage doit être réglé sur Electrique. Ceci définit la pièce comme connecteur électrique et fournit des informations sur le routage.
- Créer des connecteurs électriques
- Création de modèles de tables de connecteurs personnalisées
Les tables de connecteurs de Routing sont des tables générales définies par des modèles .sldtbt. Gênerez une table de connecteurs personnalisée à partir d'un modèle de table de connecteurs personnalisé valide ou modifiez la table de connecteurs générée par le modèle par défaut. Vous devez conserver les colonnes de la table de connecteurs par défaut dans les tables de connecteurs personnalisées.
- Personnalisation des tables de connecteurs
- Le PropertyManager Point de raccordement
Le PropertyManager Point de raccordement apparaît lorsque vous créez un point de raccordement dans un accessoire de routage (bride, coude, connecteur électrique, etc.).
