Im Dialogfeld Drucken können Sie SolidWorks Dateien an den Drucker ausgeben.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
- Wählen Sie im Datei-Explorer die zu druckenden Dateien aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Drucken.
Klicken Sie im Administrationswerkzeug unter Tasks auf Task-Liste. Klicken Sie in Dialogfeld Task-Liste auf Task hinzufügen, wählen Sie die Task Drucken, und wählen Sie danach die zu druckenden Dateien aus.
Die in diesem Dialogfeld angebotenen Optionen hängen davon ab, wie der Task Dateien drucken konfiguriert ist. Unter Umständen werden bestimmte hier erläuterte Einstellungen nicht angezeigt.
Version der Referenz
Wenn eine SolidWorks Datei auf andere Dateien verweist, kann diese auf die neueste Version einer Datei oder auch auf eine ältere Version verweisen. Beispiel: Bei dem letzten Aufbau einer Baugruppe hat diese vielleicht auf die Version einer Zeichnung verwiesen, die seither verändert wurde.
Wählen Sie eine Einstellung für alle Dateien in diesem Druck-Task:
Referenzierte Version |
Druckt die Version einer referenzierten Datei, die bei der Erstellung der Quelldatei benutzt wurde. |
Neueste Version |
Druckt die letzte Version der Datei. |
Registerkarte "Dateien"
Im Datei-Explorer werden die von Ihnen gewählten Dateien zusammen mit den Dateien aufgelistet, auf die sie verweisen. Dateien, die in der Spalte Drucken markiert sind, sind von Administrator definierten Einstellungen abhängig. So kann der Druck-Task z. B. so konfiguriert sein, dass die Zeichnungen gedruckt werden, die von den von Ihnen gewählten Dateien referenziert werden.
Markieren Sie die zu druckenden Dateien und heben Sie die Markierung bei allen Dateien auf, die nicht gedruckt werden sollen.
Falls eine Baugruppe auf Unterbaugruppen verweist oder mehrere Konfigurationen enthält, werden bestimmte Dateien u. U. mehrmals aufgelistet.
Rechtsklicken Sie auf der Registerkarte
Dateien, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
Spalten |
Ermöglicht die Modifikation der Registerkartenanzeige Dateien durch Hinzufügen oder Entfernen von Spalten. Folgende Optionen sind verfügbar:
- Dateiname. Erforderlich.
- Ergebnis. Dateistatus.
- Konfigurationsname. Die Konfiguration, in der die Datei verwendet wird.
- Drucken. Lässt Sie wählen, ob die Datei gedruckt werden soll.
- Version. Neueste Version im Tresor.
- Gefunden in. Ablageort der Datei im Tresor.
Änderungen, die Sie an der Spaltenanzeige vornehmen, werden in der Task-Definition Dateien drucken beibehalten.
Alle auswählen |
Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Dateien in einer Einzeloperation auswählen oder abwählen können. |
Dateien auswählen |
Zeigt ein Dialogfeld Dateien auswählen an, wo Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können. |
Dateiliste öffnen |
Öffnet die Dateiliste in Microsoft Excel mit einer Spalte für jede Spalte, die Sie zur Anzeige ausgewählt haben. |
Dateiliste speichern |
Öffnet das Dialogfeld Speichern unter, damit Sie die Dateiliste in eine .txt-Datei speichern können, die die zur Ansicht ausgewählten Spalten getrennt durch Kommas anzeigt. |
Registerkarte "Ränder"
Seitenränder |
Legt die Ausrichtung für die Druckausgabe fest:
Ränder des Druckers |
Nutzt die Standardeinstellungen des Druckers. |
Benutzerdefinierte Ränder verwenden |
Ermöglicht die Festlegung folgender Druckränder:
Benutzerdefinierte Kopfzeile |
Wählen Sie Benutzerdefinierte Kopfzeile verwenden, um einen Text für die Kopfzeile festzulegen. Zur Ausrichtung des Textes haben Sie folgende Möglichkeiten:
Benutzerdefinierte Fußzeile |
Wählen Sie Benutzerdefinierte Fußzeile verwenden, um einen Text für die Fußzeile festzulegen. Zur Ausrichtung des Textes haben Sie folgende Möglichkeiten:
Ausrichtung |
Drucker |
Die Drucker in dieser Liste werden vom Administrator festgelegt. |
Papiergröße |
Anzahl der Kopien |
Unter Gesamt wird die Anzahl der zum Drucken ausgewählten Dateien multipliziert mit der Anzahl der Kopien ausgewiesen. Auch wenn eine Datei mehrmals ausgewählt wurde, weil sie in mehreren Konfigurationen enthalten ist, wird sie nur einmal gezählt.
