Komponentenkontakt
Mit dem PropertyManager Komponentenkontakt können Sie Komponenten auswählen und die Standardkontaktbedingung für alle Flächen festlegen, die die ausgewählten Komponenten untereinander oder mit anderen Komponenten gemeinsam haben. Sie können die Option
mehrere Kontaktbedingungen
anwenden, um die globale Kontaktbedingung außer Kraft zu setzen, indem Sie Kontaktkomponenten und
lokale Kontaktsätze
hinzufügen. Nach dem Ändern oder Hinzufügen von Kontaktbedingungen muss das Modell neu vernetzt werden.
Klicken Sie hier, um Richtlinien zu Studien mit Kontaktbedingungen anzuzeigen.
Kontakttyp
Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Studientyp:
Ausgewählte Komponenten und Körper durchdringen sich nicht während der Simulation, unabhängig von ihrer anfänglichen Kontaktbedingung. Körper durchdringen sich standardmäßig nicht selbst, wenn die Verformung während der Simulation dazu führt, dass sie sich selbst schneiden. Die Oberfläche-zu-Oberfläche-Kontaktformel wird auf den Kontakt Keine Penetration angewendet.
Die Komponentenkontaktoption Keine Penetration ist für nicht-lineare Studien nicht verfügbar. Verwenden Sie Kontaktsatzdefinitionen, um die Kontaktbedingung Keine Penetration zwischen ausgewählten Körpern anzuwenden.
Ausgewählte Komponenten oder Körper verhalten sich, als würden sie während der Simulation verschweißt.
Ausgewählte Komponenten oder Körper können einander während der Simulation penetrieren. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie nicht genau wissen, ob die Lasten Interferenzen der Komponenten verursachen. Mit der Option Penetration zulassen werden vorhandene Komponentenkontakte außer Kraft gesetzt. Um den Kontakt Penetration zulassen auf Komponenten oder die oberste Baugruppe anwenden zu können, muss zuvor ein Kontakttyp festgelegt werden.
Weitere Informationen über die oben genannten Optionen finden Sie unter Kontakttypen.
Komponenten
Globaler Kontakt. Wählt die übergeordnete Baugruppe aus, um globale Kontaktbedingungen anzuwenden.
Komponenten für Kontakt
. Wählen Sie die Komponenten aus, für die Kontaktbedingungen mit anderen Komponenten in der Baugruppe festgelegt werden sollen. Sie können die gewünschten Komponenten im aufschwingenden FeatureManager oder im Grafikbereich mit dem Werkzeug Filter Volumenkörper
auf der Auswahlfilter-Symbolleiste auswählen.
Optionen
(Sichtbar nur für den Kontakttyp Verbunden.)
Kompatibles Netz. Mit dieser Option wird auf anfänglich sich berührenden Bereichen ein kompatibles Netz erstellt. Wenn das Netz kompatibel ist, verschmilzt das Programm deckungsgleiche Knoten entlang der gemeinsamen Schnittstelle miteinander.
Inkompatibles Netz. Mit dieser Option wird jede Komponente unabhängig von den anderen vernetzt. Wenn eine Vernetzung mit der Option "Kompatibles Netz" nicht möglich ist, kann diese Option zum erfolgreichen Vernetzen hilfreich sein. Im Allgemeinen werden mit der Option "Kompatibles Netz" in den verbundenen Bereichen genauere Ergebnisse erzielt.
Reibung
(Sichtbar bei statischen und nicht-linearen Studien für den Kontakttyp Keine Penetration.)
Reibungskoeffizient. Definieren Sie einen Reibungskoeffizienten kleiner als oder gleich 0,5.
Festlegen der Kontaktbedingungen für Komponenten
Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Verbindungen
, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Komponentenkontakt
aus.
Wählen Sie im PropertyManager den gewünschten Kontakttyp aus.
Wählen Sie unter Komponenten für Kontakt
die gewünschten Komponenten im aufschwingenden FeatureManager aus.
Wählen Sie für den Kontakttyp Verbunden entweder Kompatibles Netz oder Inkompatibles Netz. Geben Sie für den Kontakttyp Keine Penetration den Reibungskoeffizienten
an.
Klicken Sie auf
Neben dem Symbol Netz wird ein Fehlersymbol
eingeblendet, wenn Sie einen Kontaktsatz ändern oder hinzufügen. Beim Ausführen der Studie vernetzt die Software das Modell automatisch neu, bevor die Studie tatsächlich ausgeführt wird.
