Nascondi Sommario
Creazione della flangia di base
Una funzione flangia di base è la prima funzione in una nuova parte di lamiera.
Quando una funzione Flangia di base viene aggiunta ad una parte SolidWorks, la parte viene contrassegnata come parte di lamiera. Le piegature vengono aggiunte dove appropriato e le funzioni specifiche di lamiera vengono aggiunte all'albero di disegno FeatureManager.
Di seguito sono esposti alcuni fattori importanti da tenere presente circa la funzione Flangia di base:
  • La funzione Flangia di base viene creata da uno schizzo. Lo schizzo può avere un profilo singolo aperto, singolo chiuso o multiplo circoscritto.
  • Lo spessore e il raggio di piegatura della funzione Flangia di base diventano valori di default per le altre funzioni di lamiera.
Per creare una funzione Flangia di base:
  1. Creare uno schizzo che soddisfi i requisiti menzionati sopra. In modo alternativo, è possibile selezionare la funzione Flangia di base prima di creare uno schizzo (e dopo aver selezionato un piano). Quando si seleziona una funzione Flangia di base, si aprirà uno schizzo sul piano.
  2. Fare clic su Linguetta flangia di base Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif nella barra degli strumenti Lamiera o su Inserisci > Lamiera > Flangia di base.
    I controlli nel PropertyManager Flangia di base vengono aggiornati in base allo schizzo. Ad esempio, le caselle Direzione 1 e Direzione 2 non vengono visualizzate per uno schizzo con profilo singolo chiuso.
  3. Se necessario, in Direzione 1 e Direzione 2, impostare i parametri per la Condizione finale e la Profondità PM_distance1.gif.
  4. In Parametri di lamiera:
    1. Impostare un valore per Spessore PM_thickness.gif per specificare lo spessore della lamiera.
    2. Selezionare Direzione contraria per ispessire lo schizzo nella direzione opposta.
    3. Impostare un valore per Raggio di piegatura PM_fillet_radius.gif.
  5. In Limite di tolleranza piegatura, selezionare un tipo di tolleranza.
    1. Se si seleziona Fattore K, Tolleranza di piegatura o Deduzione di piegatura, immettere un valore.
    2. Se si seleziona Tabella di piegatura o Calcolo piegatura, selezionare una tabella dalla lista o fare clic su Sfoglia per navigare ad una tabella.
  6. In Scarico automatico selezionare un tipo di scarico. Se si seleziona Rettangolare oppure Oblungo, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Usa rapporto di scarico e impostare un valore per Rapporto.
    • Deselezionare Usa rapporto di scarico e impostare un valore per Larghezza di scarico PM_sheetmtl_relief_width.gif e Profondità di scarico PM_sheetmtl_relief_depth.gif.
  7. Fare clic su PM_OK.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione della flangia di base
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
