Nascondi Sommario
Definizione di sensori
L'utente definisce i sensori per monitorare le quantità in determinate posizioni, le proprietà della massa dei componenti o corpi, le interferenza tra i componenti per gli assiemi, e le dimensioni.
Usare i sensori Workflow Sensitiveper:
  • Tracciare grafici cronologici sui vertici selezionati per gli studi transitori e gli scenari di progettazione
  • Impostare un grafico dati in Tracker di tendenza
  • Risultati di simulazione sonda
Per definire un sensore dati di simulazione:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse su Sensori e selezionare Aggiungi sensore.
  2. Nel PropertyManager in corrispondenza di Tipo sensore fare clic su Dati simulazione.
  3. Sotto Grandezza selezionare:
    1. Come quantità di risultato in Risultati .
    2. Come componente di risultato in Componente .
    3. Se applicabile, un piano, asse o sistema di coordinate di riferimento per Piano, Asse o Sistema di coordinate.
  4. Sotto Proprietà selezionare:
  1. Sistema di unità in Unità.
  2. Una variabile in Criterio .
  3. Se applicabile selezionare enti geometrici in Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici per Sensore.
  1. Selezionare la casella Fattore di sicurezza per tenere traccia del fattore di sicurezza della quantità del risultato selezionato. Immettere un valore nella casella Immettere valore limite.
  2. Selezionare la casella Avviso perché il programma fornisca una notifica quando i risultati deviano dai limiti qui impostati.
  3. Fare clic su per salvare il sensore.
Per definire un sensore WorkFlow Sensitive:
  3. Sotto Grandezza selezionare Sensibili al Workflow in Risultati .
  4. Sotto Proprietà, selezionare nell'area grafica un vertice o punto in Punto o vertice per sensore.
  5. Fare clic su per salvare il sensore.
Per definire un sensore mentre si utilizza la sonda nel modello:
  1. Nel PropertyManager di Risultato sonda, compilare l'elenco Risultati con i nodi o altri elementi.
  2. In Opzioni di rapporto, fare clic su Salva come sensore .
  3. Nella finestra di dialogo, digitare un nome per il sensore e fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione di sensori
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
