Nascondi Sommario
PropertyManager di Connettore di saldatura del bordo
Il connettore di saldatura del bordo stima la dimensione appropriata di una saldatura necessaria per l'unione di due componenti di metallo. Il programma calcola la dimensione appropriata della saldatura nella posizione di ogni nodo della mesh lungo la giunzione di saldatura. Selezionare gli standard di saldatura americani o europei per effettuare i calcoli della saldatura.
Per visualizzare questo PropertyManager, creare uno studio di simulazione (statico, frequenza, carico di punta, termico o dinamica lineare). Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessioni e selezionare Saldatura del bordo.
Tipo di saldatura
Tipo
Selezionare il tipo di saldatura.
  • Raccordo - Entrambi i lati
  • Raccordo - Su un solo lato
  • Scanalatura - Entrambi i lati
  • Scanalatura - Su un solo lato
Gruppo facce 1 Seleziona la faccia di uno shell o corpo di lamiera. La faccia selezionata appartiene alla parte terminata.
Gruppo facce 2 Seleziona la faccia di uno shell, corpo di lamiera o solido.
Per le saldature del raccordo, le facce selezionate di Gruppi 1 e 2 sono perpendicolari l'una all'altra. Per le saldature delle sedi per guarnizioni, le facce selezionate sono parallele.
Bordi intersecanti Seleziona automaticamente i bordi a contatto tra le facce selezionate dei gruppi 1 e 2 per applicare la saldatura. È anche possibile selezionare bordi non a contatto. I bordi selezionati appartengono alla parte terminata.
Orientamento saldatura   Disponibile solo per saldature a lato unico. Fornisce l'ubicazione della saldatura rispetto all'allineamento di superficie con shell. Una freccia rossa nell'area grafica mostra l'orientamento di saldatura.
Saldatura su Lato1 Posiziona la saldatura sulla superficie superiore dello shell.
Saldatura su Lato2 Posiziona la saldatura sulla superficie inferiore dello shell.
Includi il momento di piegatura dedotto dovuto all'asimmetria del caricamento del giunto
Fare clic qui per una spiegazione del momento di piegatura eccentrico.
L'allineamento della superficie shell controlla la direzione del sistema di coordinate del giunto di saldatura locale e l'interpretazione dei risultati di saldatura del bordo.
Dimensionamento saldatura
Selezionare American Standard (American Welding Standard D1.1 and D1.2) o European Standard (Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1.8: Design of joints, Section 4.5) per effettuare i calcoli della dimensione di saldatura.
Standard americano
Elettrodo Imposta il materiale dell'elettrodo. Per definire un materiale non in elenco, selezionare Acciaio personalizzato o Alluminio personalizzato.
Forza saldatura Visualizza la resistenza di taglio del materiale selezionato per l'elettrodo. Per Acciaio personalizzato o Alluminio personalizzato, immettere la resistenza di taglio della saldatura appropriata.
Fattore di sicurezza Riduce la resistenza di taglio consentita per il calcolo della resistenza della saldatura.
La resistenza di taglio consentita per il materiale dell'elettrodo viene calcolata come: Resistenza di taglio / fattore di sicurezza. I progetti di ingegneria governati da codici specifici devono aderire ai minimi e agli standard qui stipulati.
Dimensione saldatura valutata Consente al programma di calcolare la dimensione appropriata del connettore di saldatura. Il programma confronta il valore della dimensione di saldatura in questa casella con la dimensione appropriata della saldatura e visualizza i risultati nel Grafico verifica saldatura. Per le saldature a lato singolo, il programma ne considera la posizione sul lato dello shell con il comportamento più debole.
Standard europeo
Materiale della parte unita più debole Selezionare la parte più debole connessa dalla saldatura del bordo. La parte più debole ha il minore snervamento del materiale. Per digitare uno snervamento del materiale personalizzato, selezionare Personalizza.
Snervamento Visualizza lo snervamento del materiale selezionato.
Definire lo snervamento del materiale nella finestra Materiale per i corpi uniti dalla saldatura del bordo.
Fattore di correlazione (ββW) Immettere un fattore di correlazione tra 0.8 e 1.0 per i calcoli della saldatura. Vedere la tabella di riferimento per un elenco di valori consigliati.
Fattore di sicurezza parziale (γγΜΜ) Digitare un fattore di sicurezza per i giunti tra 1.0 e 1.25. Vedere la tabella di riferimento per un elenco di valori consigliati.
Dimensione saldatura valutata Consente al programma di calcolare la dimensione appropriata del connettore di saldatura. Il programma confronta il valore della dimensione di saldatura in questa casella con la dimensione calcolata della saldatura e visualizza i risultati nel Grafico verifica saldatura. Per le saldature a lato singolo, il programma ne considera la posizione sul lato dello shell con il comportamento più debole.
Impostazioni del simbolo
Modifica colore   Seleziona un colore dalla tavolozza per i simboli di saldatura del bordo.
Dimensione del simbolo Cambia la dimensione dei simboli di saldatura del bordo.
Mostra anteprima   Cambia la visualizzazione dei simboli di saldatura del bordo.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Connettore di saldatura del bordo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
