Analisi armonica
Utilizzare l'analisi armonica per calcolare il responso più alto dello stato costante causato dai carichi armonici o le eccitazioni base.
bsp;Un carico armonico P viene espresso come P = A sin (w t + f) dove: A è l'ampiezza, w è la frequenza, t il tempo e f la fase angolare. Ecco di seguito gli esempi di carichi armonici con frequenze diverse w versus il tempo:
Sebbene sia possibile creare uno studio cronologico modale e definire i carichi come funzioni del tempo, potrebbe risultare poco interessante nella variazione transitoria del responso con il tempo. In questi casi, si risparmia del tempo e le risorse risolvendo per il responso elevato dello stato costante nel range di frequenze operative usando l'analisi armonica. Il motore può essere approssimato per una massa distribuita.
Per esempio, un motore montato su una tabella da test trasferisce carichi armonici al sistema di supporto attraverso i bulloni. Il sistema di supporto può essere modellato e uno studio armonico definito per valutare gli spostamenti elevati dello stato costante, le sollecitazioni, etc. per il range del motore delle frequenze operative. Il motore può essere approssimato per una
massa distribuita
Dopo avere eseguito lo studio, è possibile visualizzare le sollecitazioni elevate, gli spostamenti, le accelerazioni e le velocità così come le fasi angolari del responso sul range delle frequenze operative.
Per ulteriori informazioni, fare clic qui.
Effetti di smorzamento
Le opzioni di smorzamento modali, Rayleigh e composite sono disponibili per questo tipo di analisi.
Argomenti correlati
Procedura di analisi Armonica
Quando utilizzare l'analisi dinamica
Opzioni di carico e risultato per l'analisi dinamica
Esecuzione dell'analisi dinamica lineare
