Connettori
Un connettore è un meccanismo che definisce come un'entità (vertice, bordo, faccia) è collegata ad un'altra entità o a terra. L'uso dei connettori semplifica la modellazione perchè in molti casi, è possibile simulare il comportamento desiderato senza la necessità di creare la geometria dettagliata o definire le condizioni di contatto.
I connettori che seguono sono disponibili:
Rigido
. Definisce un collegamento rigido tra le facce da due corpi distinti. Altre informazioni...
Molla
. Definisce una molla che può sopportare solo tensione (cavi), solo compressione o una combinazione delle due. Altre informazioni...
Perno
. Connette facce cilindriche di due componenti. Altre informazioni...
Vincolo elastico
. Definisce una cinta elastica tra le facce selezionate di una parte o di un assieme e il suolo. Altre informazioni...
Bullone
. Definisce un connettore con bullone tra due componenti o tra un componente e la terra. Altre informazioni...
Collega
. Unisce due punti qualsiasi sul modello tramite un'asta rigida fissata ad entrambe le estremità da un cardine. Altre informazioni...
Saldatura del bordo
: valuta la dimensione appropriata di una saldatura necessaria per attaccare due componenti di metallo. Altre informazioni...
Saldature a punti
. Connette due o più fogli sottili di lamiera sovrapposti in piccole aree (punti), senza ricorrere a materiali di riempimento. Altre informazioni...
Cuscinetto
. Applica un connettore a cuscinetto tra un albero e un componente di alloggiamento. bsp;Altro...
Un vincolo con cuscinetto applica il supporto del cuscinetto tra un componente e la messa a terra. bsp;Altro...
Note
Nel PropertyManager Connettori, quando il pushpin è attivo
, il software raggrupperà i connettori creati in una cartella distinta.
Modificare i dati comuni per i connettori dello stesso tipo. Selezionare diversi connettori dello stesso tipo, fare clic con il tasto destro e scegliere Modifica definizione. Modificare le proprietà. Quando si fa clic su
, le proprietà vengono applicate in tutti i connettori scelti.
Argomenti correlati
Riepilogo dei connettori
Connettore di smorzamento a molla per l'analisi cronologica modale
