Grafico della fatica
Il PropertyManager di Grafico di fatica consente di rappresentare graficamente i risultati di uno studio della fatica.
Tipo di grafico
Disponibile solo se lo studio della fatica è definito con un unico evento.
Danno. Questo grafico mostra la percentuale di vita della struttura consumata dagli eventi di fatica definiti.
Fattore di carico. Mostra il fattore di sicurezza del carico per il cedimento dovuto alla fatica in ogni posizione. Un fattore di carico di 3,5 in una posizione indica che l'evento di fatica definito determinerà il cedimento dovuto alla fatica in questa posizione se tutti i carichi definiti per o studio statico vengono moltiplicati per 3,5.
Indicatore di biassialità. Rappresenta il rapporto tra la sollecitazione principale alternata minore (ignorando la sollecitazione principale alternata più vicina allo zero) e la sollecitazione principale alternata maggiore. Un valore di -1,0 indica il taglio puro e un valore di 1,0 indica lo stato biassiale puro.
Questo grafico consente di semplificare la determinazione del fattore di riduzione della resistenza a fatica per lo studio.
Proprietà
Per rappresentare graficamente un risultato della fatica:
Nell'albero dello Studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati
e selezionare Definisci grafico della fatica.
Nel PropertyManager Grafico della fatica , attenersi alla seguente procedura:
In Visualizzazione, selezionare uno dei grafici (vita, danno, fattore di sicurezza, o indicatore biassialità).
Nella sezione Proprietà:
attivare Includi testo del titolo e immettere un nome da includere nel testo del titolo.
Selezionare Associa grafico con orientamento di vista con nome. Selezionare il nome dal menu a discesa oppure creare una vista personalizzata e fare clic su
Fare clic su
Argomenti correlati
Grafici della fatica
