Elenco forze perno/bullone
La finestra di dialogo Forza perno/bullone/cuscinetto elenca le forze nei connettori a perno, a bullone e a cuscinetto definiti nello studio statico attivo.
È possibile elencare le forze assiali e di taglio e il momento di torsione per ogni perno,bullone e cuscinetto. L'effettivo elemento di fissaggio utilizzato nella connessione deve essere in grado di sopportare questi carichi con un fattore di sicurezza ragionevole.
Si può eseguire un controllo di sicurezza per i connettore per vedere i risultati di ammissione/rigetto.
Per elencare le forze di perno o bullone:
Dopo aver eseguito lo studio statico con connettori perno o bullone:
fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati
e selezionare Elenco forza perno/bullone/cuscinetto.
-o-
Selezionare Simulation, Strumenti dei risultati, Forza perno/bullone.
-o-
Fare clic su Forza perno/bullone
(barra degli strumenti Risultati di Simulation).
In Connettore, selezionare il connettore desiderato tra i seguenti: Tutti i bulloni, Tutti i perni, Tutti i cuscinetti.
Selezionare un sistema in Unità.
La casella di riepilogo a discesa elenca Forza di taglio, Forza assiale, Momento flettente e Torsione che si sviluppano nel connettore selezionato.
Il precarico è incluso in questi risultati.
Per i soli studi non lineari, selezionare in Passo temporale il passo di soluzione per cui si vogliono elencare le forze.
Per salvare l'elenco come File Excel (*.csv) o File di testo (*.txt), fare clic su Salva.
Fare clic su Chiudi.
Note
Per i perni, le forze e i momenti in elenco sono quelli applicati al perno dalle facce del componente 1. Le direzioni X, Y e Z si riferiscono al sistema di coordinate globale. Una forza assiale negativa risultante indica la compressione e una forza assiale positiva risultante indica la tensione.
Le forze e i momenti in elenco sono quelli applicati al bullone e alla testa del bullone. La forza assiale risultante è sempre positiva (tensione). Una forza assiale risultante pari a zero o ad un valore molto piccolo indica che il bullone è allentato.
Quando si seleziona una riga nella finestra di dialogo Forza perno/bullone/cuscinetto, il connettore corrispondente viene evidenziato nell'area grafica e l'albero di studio Simulation. Premere il tasto Maiusc per selezionare righe multiple consecutive. Premere il tasto Ctrl per selezionare righe multiple individuali.
Per ordinare i dati per colonna nella finestra di dialogo Forza perno/bullone/cuscinetto, fare clic sulla freccia nella parte superiore della colonna.
Argomenti correlati
Verifica perno/bullone
Elenco di altri risultati
