Nascondi Sommario
Aggiunta di una funzione di libreria a una parte
Una funzione di libreria può essere aggiunta ad una parte trascinandola dalla Libreria del progetto alla parte.
Si può inoltre trascinare una funzione di libreria e posizionarla su un piano.
Per aggiungere una funzione di libreria a una parte:
  1. con la parte di destinazione aperta, fare clic sulla scheda Libreria del progetto nel Task Pane.
  2. Selezionare la cartella Libreria del progetto .
  3. Navigare per identificare la funzione di libreria da posizionare.
  1. Selezionare la funzione di libreria dal pannello inferiore e trascinarla sulla faccia della parte o del piano.
  1. Nel PropertyManager, in Configurazioni:
Una volta selezionata la configurazione, il PropertyManager si regolerà a seconda della presenza o meno nella funzione di libreria dei riferimenti.
Riferimenti
Posizione
Se la parte della libreria comprende i riferimenti, saranno visualizzati i seguenti elementi:
  • Area grafica. Una finestra di anteprima che evidenzia il primo riferimento da selezionare.
  • PropertyManager. Il gruppo dei Riferimenti che elenca i riferimenti necessari per l'inserimento e l'identificazione della funzione di libreria.
Se la funzione di libreria non comprende i riferimneti, posizionare la funzione di libreria aggiungendo:
  • le quote tra lo schizzo della funzione di libreria e la parte di destinazione.
  • Le relazioni tra la funzione di libreria e la parte di destinazione.
  1. Selezionare ogni bordo (o altra entità come i piani) sulla parte che corrisponde ai bordi o altre entità evidenziate nella finestra di anteprima.
Ciò posizionerà la funzione di libreria.
  1. Fare clic su Modifica schizzo.
  1. In Identificazione quote, fare clic su Valore per modificare le quote e riposizionare la funzione di libreria.
  1. Quotare o aggiungere le relazioni allo schizzo della funzione di libreria relativamente al modello per posizionare la funzione di libreria.
  1. In Dimensiona quote, selezionare Sovrascrivi i valori della quota per creare una configurazione personalizzata.
In Configurazioni, viene evidenziata l'opzione Configurazione personalizzata.
Se si seleziona Lega alla parte di libreria in Configurazione, l'utente sarà sollecitato a deselezionare l'opzione se si intendono specificare le quote personalizzate in questa istanza.
  1. Fare clic su Valore per modificare le quote di questa parte di libreria.
  2. Fare clic su .
  1. Fare clic su Fine nella finestra di dialogo.
Non è possibile aggiungere una funzione di libreria ad un assieme. Tuttavia, durante la modifica di una parte nel contesto di un assieme, è possibile aggiungere una funzione di libreria alla parte.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta di una funzione di libreria a una parte
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
