Riferimenti e quote con funzioni di libreria
All'apertura di una parte salvata come funzione di libreria, SolidWorks aggiunge una cartella Riferimenti e Quote nell'albero di disegno FeatureManager nella funzione di libreria.
Riferimenti
Elenca i riferimenti da specificare all'inserimento di una funzione di libreria.
Tutte le funzioni di libreria comprendono almeno un riferimento, il Piano di posizionamento
. Altri riferimenti vengono aggiunti quando si
crea
la funzione di libreria. Per generare questi riferimenti, si può:
quotare le entità della funzione di libreria alla funzione base.
Aggiungere relazioni (ad esempio, tra l'origine dello schizzo e un'entità della funzione di libreria).
Le funzioni di libreria con i riferimenti di faccia come i raccordi, non hanno bisogno delle quote di riferimento.
Gli accoppiamenti possono essere ridenominati.
Per cambiare il nome ai riferimenti:
nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare il riferimento con nome
nella cartella Riferimenti.
Fare clic lentamente per due volte sul nome del riferimento.
Digitare un nuovo nome.
È anche possibile posizionare una funzione di libreria senza riferimenti aggiuntivi oltre al Piano di posizionamento
, bsp;quotando lo schizzo della funzione di libreria rispetto alla parte.
Quote
Contiene un elenco delle quote appartenenti alle funzioni contrassegnate come funzioni di libreria.
È possibile cambiare i nomi della quota.
Per modificare i nomi della quota:
selezionare una quota
nella cartella Quote o le due sottocartelle: Quote d'identificazione e Quote interne.
Fare lentamente clic per due volte sul nome della quota (ad esempio, D1 in D1@Extrude2).
Identificazione delle quote
Si può specificare una quota come Quota d'identificazione. Una Quota d'identificazione consente di modificare il posizionamento della funzione di libreria dopo avere posizionato la funzione usando i Riferimenti.
Per contrassegnare una quota come quota d'identificazione:
selezionare la quota dalla cartella Quota.
Trascinare la quota nella cartella Quote d'identificazione.
Quote interne
Contrassegnare una quota come Quota interna per evitare che appaia nel PropertyManager Funzione di libreria quando si inserisce la funzione di libreria in una parte. Ciò riduce la confusione di quote non necessarie nel PropertyManager e aiuta ad evitare modifiche accidentali alla quota.
Dopo avere inserito la funzione di libreria, tutte le relative quote saranno disponibili per la modifica, comprese quelle nella cartella Quote interne.
Per configurare una quota come quota interna:
trascinare la quota nella cartella Quote interne.
Se si apportano modifiche ai riferimenti o quote, sarà necessario salvarle.
