Creazione di una funzione di libreria
Per creare una funzione di libreria, creare prima la funzione di base, quindi le funzioni che devono fare parte di quest'ultima. I file delle funzioni di libreria hanno l'estensione .sldlfp. Il modo in cui viene costruita una funzione di libreria condiziona il modo in cui si effettuano le seguenti operazioni:
Costruendo la funzione di libreria, sarà possibile decidere di includere o escludere i riferimenti.
Non è possibile creare le parti di lamiera, saldatura o stampi e salvarli come funzioni di libreria.
Riferimenti
Per creare una funzione di libreria che comprende i
riferimenti
, è necessario quotare la funzione relativamente alla parte di base sulla quale viene creata. I riferimenti creano quote usate per posizionare la funzione di libreria (*.sldlfp) sul modello (*.sldprt).
Le funzioni di libreria con i riferimenti di faccia come i raccordi, non hanno bisogno delle quote di riferimento.
Si possono inoltre creare riferimenti usando le relazioni. Per esempio, allineando il centro di un arco orizzontalmente, verticalmente o in modo coincidente all'origine dello schizzo, verrà generato un riferimento.
Posizione
Per creare una funzione di libreria senza i riferimenti, creare la funzione di libreria senza le quote o le relazioni relativamente alla parte di base. Invece di usare i riferimenti per posizionare la funzione di libreria sul modello, viene modificato lo schizzo della funzione di libreria e posizionato lo schizzo relativamente al modello.
Non si può creare una parte di funzione di libreria (*.sldlfp file) da un documento di parte multicorpo.
Per creare una funzione di libreria:
aprire una nuova parte, schizzare un profilo e creare una funzione di base.
Creare le funzioni da includere nella funzione di libreria.
Quando si crea una parte che comprende multiple funzioni estruse da salvare come funzione di libreria, assicurarsi che l'opzione Unisci risultati sia selezionata. Ciò assicura che tutte le funzioni siano comprese al trascinamento della funzione di libreria su un modello.
Determinare come posizionare la funzione di libreria quando la si aggiunge ad un modello:
Riferimenti. Quotare le funzioni alla base.
- o -
Ubicazione. Escludere qualsiasi quota o relazione tra le funzioni e la base.
Uso dei riferimenti
Uso dell'ubicazione
Dopo aver creato le funzioni, aggiungere qualsiasi configurazione addizionale.
Chiudere lo schizzo ed effettuare le seguenti operazioni:
fare clic sulla scheda Libreria del progetto
per aprire il Task Pane.
Fare clic su
per fissare il Task Pane e selezionare Libreria del progetto
Navigare alla cartella dove si intende aggiungere la funzione di libreria.
Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic sul tasto Ctrl, selezionare le funzioni da salvare come funzioni di libreria.
Non includere la funzione di base come parte della funzione di libreria. Se si include la funzione di base, la base sarà parte della funzione di libreria (*.sldlfp) al trascinamento su un modello.
Trascinare le funzioni al pannello inferiore del Task Pane.
Escludendo alcune funzioni potrà causare errori di ricostruzione nella parte della funzione di libreria a causa di dipendenze non risolte.
Nel PropertyManager Aggiungi alla libreria, immettere il nome del file e (come optional) qualsiasi dei seguenti elementi:
Digitare una descrizione.
Fare clic su Riferimenti per visualizzare la finestra Salva con nome con riferimenti.
Fare clic su
Dopo avere creato una funzione di libreria, è possibile regolare i riferimenti e le quote.
Chiudendo il modello, l'utente sarà sollecitato a salvare la parte. La funzione di libreria è già stata salvata, quindi è possibile chiudere il modello senza salvarla con un'estensione .sldprt.
