Modifica delle funzioni di libreria
È possibile cambiare le funzioni incluse come parte di una funzione di libreria nel documento della parte (.sldlfp):
Per aggiungere un'altra funzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione da aggiungere e selezionareAggiungi alla libreria.
Per rimuovere una funzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione e selezionare Rimuovi dalla libreria.
È anche possibile modificare una funzione di libreria esistente e salvarla con un nuovo nome (e l'estensione .sldlfp) per creare altre funzioni di libreria simili.
Dopo aver inserito una funzione di libreria in una parte, è possibile modificarla avvalendosi dei seguenti metodi:
Usare le stesse tecniche adottate per modificare le funzioni di SolidWorks, ossia Modifica schizzo o Modifica funzione.
Spostare la funzione di libreria in una posizione diversa nella parte di destinazione modificandone le quote di localizzazione. Fare doppio clic sull'icona della funzione di libreria nell'albero di disegno FeatureManager per visualizzare le quote.
Modifica
Riferimenti
Nessun riferimento
Note
Schizzo della funzione di libreria
Nell'albero di disegno FeatureManager espandere la funzione di libreria.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione e selezionare Modifica schizzo.
Prima di modificare lo schizzo, fare clic su Visualizza e deselezionare Relazioni di schizzo. Ciò faciliterà l'uso dello strumento Quota intelligente .
Piano di posizionamento
La modifica del piano di posizionamento per una funzione di libreria potrebbe causare errori che richiedono la modifica dei riferimenti o lo schizzo della funzione di libreria.
Configurazioni
Fare clic con il tasto destro sulla funzione di libreria, selezionare Modifica funzione e in Configurazioni, selezionare un'altra configurazione.
bsp;Quando la configurazione referenziata da una funzione di libreria cambia, la parte originale della libreria viene ricaricata, in modo tale che le modifiche fatte alla parte della libreria siano comprese con la modifica.
Lega alla parte di libreria
Fare clic con il tasto destro sulla funzione di libreria, selezionare Modifica funzione e in Configurazioni, selezionare o deselezionare Lega alla parte di libreria.
Non è possibile modificare la funzione di libreria inserita.
Riferimenti
Modificare i Riferimenti nella cartella Riferimenti del documento di funzione della libreria (*.sldlfp).
Identificazione delle quote
Per visualizzare Identificazione delle quote, le quote devono essere nella cartella
Dimensionare le quote
Argomenti correlati
Creazione di una funzione di libreria
Aggiunta di una funzione di libreria a una parte
PropertyManager Funzioni di libreria
Riferimenti e quote con funzioni di libreria
