Nascondi Sommario
Configurazione dei componenti
Si può configurare uno standard, categoria o tipo o componente singolo da SolidWorks.
Per configurare i componenti Toolbox:
  1. nel Task Pane della Libreria del progetto , in Toolbox , selezionare la cartella padre del componente o cartella da configurare.
    Per esempio, per configurare tutte le viti a testa esagonale in pollici ANSI, espandere Ansi Inch e fare clic su Bulloni e viti.
  2. Nella parte inferiore del Task Pane della Libreria del progetto, fare clic con il tasto destro su un componente o cartella e fare clic su Configura.
    Per esempio, fare clic su Testa esagonale e fare clic su Configura.
  3. Se Toolbox viene gestito da Enterprise PDM, fare clic su per fare il check out della cartella Toolbox.
    Per configurare i componenti Toolbox, sono necessari i permessi per fare il check out della cartella.
Lo strumento di configurazione Toolbox si apre nella pagina Personalizza Hardware per il componente o cartella scelto.
Concetti correlati
Riferimenti correlati
* Obbligatoria
Pagina:   Configurazione dei componenti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
