Nell'interfaccia creata, un controllo Elenco presenta una lista prestabilita di valori di testo.
Nel riquadro a destra, impostare le proprietà di ciascun controllo nel modo descritto di seguito.
Attributi
Nome |
Etichettare il controllo con il testo digitato. |
Variabile tabella dati |
Elenca le variabili disponibili dalla tabella dati. Selezionarne una da assegnare al controllo. |
Tipo |
Imposta un metodo per popolare l'elenco:- Elenco
- popola l'elenco con i valori digitati in Valori.
- Range dalla tabella dati
- Popola l'elenco con i valori dal foglio di lavoro della tabella dati. In Range, specificare il range di celle che contengono i valori, nel formato X1:X10. Ad esempio, se il foglio di lavoro della tabella dati ha valori nelle celle H8, H9, H10, H11 e H12, digitare H8:H12 per elencare i cinque valori nella casella di controllo.
Dati
Padre |
(Non disponibile per il primo controllo). Crea un controllo contestuale impostando valori diversi per questo controllo a seconda del valore scelto per il controllo padre. Se si specifica un padre dati, la tabella Valori o Range si espande per includere una colonna per ogni combinazione di valori del padre dati, in modo da poter assegnare un elenco diverso ad ogni combinazione. |
Aggiungi padre |
Aggiunge un altro campo Padre. |
Valori |
Popola l'elenco con i valori digitati. Digitare un valore per cella. Premere Invio o Tab per spostarsi tra le celle. |
Visibilità
Padre |
(Non disponibile per il primo controllo). Definisce se il controllo è visualizzato o nascosto, a seconda del valore selezionato per il controllo padre. Selezionare Nessuno perché il controllo corrente sia sempre visibile. |
Mostra |
(Disponibile se si seleziona un padre). Specifica se il controllo corrente è visualizzato o nascosto per ciascun valore del controllo padre.
= Visualizzato
= Nascosto
Fare clic su Nascondi tutto o su Mostra tutto per deselezionare/selezionare tutte le caselle di controllo contemporaneamente.
