Nell'interfaccia creata, un controllo Numero accetta valori numerici che soddisfano il range e i requisiti d'incremento specificati.
Nel riquadro a destra, impostare le proprietà di ciascun controllo nel modo descritto di seguito.
Attributi
Nome |
Etichettare il controllo con il testo digitato. |
Variabile tabella dati |
Elenca le variabili disponibili dalla tabella dati. Selezionarne una da assegnare al controllo. |
Dati
Padre |
(Non disponibile per il primo controllo). Crea un controllo contestuale impostando valori diversi per questo controllo a seconda del valore scelto per il controllo padre. Se si specifica un padre dati, la tabella Requisiti di range si espande per includere una riga per ogni combinazione di valori del padre dati, in modo da poter assegnare un elenco diverso ad ogni combinazione. |
Aggiungi padre |
Aggiunge un altro campo Padre. |
Requisiti di range |
Imposta il range di valori accettabili per il controllo. Digitare i valori minimo e massimo del range e l'incremento tra i valori. |
Visibilità
Padre |
(Non disponibile per il primo controllo). Definisce se il controllo è visualizzato o nascosto, a seconda del valore selezionato per il controllo padre. Selezionare Nessuno perché il controllo corrente sia sempre visibile. |
Mostra |
(Disponibile se si seleziona un padre). Specifica se il controllo corrente è visualizzato o nascosto per ciascun valore del controllo padre.
= Visualizzato
= Nascosto
Fare clic su Nascondi tutto o su Mostra tutto per deselezionare/selezionare tutte le caselle di controllo contemporaneamente.
