Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
詳細変換オプション(eDrawings)(Advanced Conversion Options(eDrawings))
詳細変換オプション(eDrawings)(Advanced Conversion Options(eDrawings))ダイアログ ボックスにより、SolidWorksドキュメントをeDrawingsファイルにエクスポートする際のオプションを設定することが可能です。
このダイアログボックスを表示するには:
  • 変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してeDrawings(*.eprt; *.easm; *edrw)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
  • 変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してeDrawings(*.eprt; *.easm; *edrw)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
eDrawingファイルの測定開始 受信者は、SolidWorks eDrawings Viewer でジオメトリを測定できます。
部品とアセンブリのSTLエクスポートを許可 受信者は、eDrawings Viewerで、それをStereo Lithography(STL)ファイルとして保存できます。
シェイディング データを図面に保存 (図面のみ)
SolidWorks 図面ドキュメントのシェイディング とドラフト精度データを保存します。選択解除したとき、シェイディング とドラフト精度ビューは eDrawings ファイルから削除されます。
また、SolidWorkでは、このデータをエクスポートする前に、オプション > 図面シェイディング ビューとドラフト精度ビューを持つ図面ファイルのテソレーション データを保存(Save tessellated data for drawings with shaded and draft quality views)を選択しなければなりません。
部品表のフィーチャーをeDrawingsファイルに保存 保存する部品やアセンブリに部品表が含まれている場合、エクスポートする eDrawings ファイルに部品表の情報も含ませることができます。
モーション スタディをeDrawingファイルに保存 SolidWorks モーション スタディを持つモデルに使用します。モーション スタディを保存するとファイルサイズが増加し、作成時間が長くなることがあります:
  • すべてのコンフィギュレーションの各モーション スタディを保存します。
    古いモーション スタディは、eDrawings にエクスポートする前に自動的に計算し直されます。
  • 最後に計算されたコンフィギュレーションだけ保存します。
    最も最近計算されたモーション スタディのコンフィギュレーションが使われます。
    もし結果が古いなら、モーション スタディを再計算 (Recalculate the motion study if the results are out of date)を選択し、エクスポートするまえにそのコンフィギュレーションで古いモーション スタディを再計算します。
すべてリセット オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   詳細変換オプション(eDrawings)(Advanced Conversion Options(eDrawings))
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
