Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
詳細変換オプション(STL)(Advanced Conversion Options(STL))
詳細変換オプション(STL)(Advanced Conversion Options(STL))ダイアログ ボックスにより、部品やアセンブリをステレオリソグラフィ(STL)ファイルにエクスポートする際のオプションを設定することが可能です。
このダイアログボックスを表示するには:
  • 変換タスクの設定時において、変換 - プロパティ(Convert - Properties)ダイアログ ボックスの変換設定(Conversions Settings)ページにあるファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してSTL(*.stl)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
  • 変換タスクの開始時において、変換(Convert)ダイアログ ボックスのファイル フォーマットを出力(Output file format)に対してSTL(*.stl)を選択し、変換オプション(Conversion Options)をクリックします。
出力フォーマット ターゲット システムでサポートされる出力ファイル フォーマット。
次から選択します:
  • バイナリ
  • アスキー
    バイナリ ファイルはアスキー ファイルより小さくなりますが、バイナリ ファイルをサポートしないシステムもあります。
測定の単位(Unit)を選択します。
解像度 非平坦サーフェスのSTL出力のテソレーションをコントロールします。偏差の値を小さくすると、曲面の表示はより正確になります。高い精度設定(高テソレーション)を用いるとファイルのサイズが増大して作成に時間がかかります。
プリセット解像度の選択:
  • 粗級
モデルの座標系で出力 オンに設定すると、エクスポートされる部品は、グローバル スペースの中での原点に対する元の位置を維持します。
アセンブリの全構成部品を一つのファイルに保存 (アセンブリのみ)
オンに設定すると、アセンブリと構成部品は1つの .stlファイルに保存されます。
干渉部分をチェック (アセンブリのみ)
オンに設定すると、保存する前にアセンブリ ドキュメントの干渉部分がチェックされます。
一致または交差するボディを持つアセンブリを、1つの.stlファイルにエクスポートすると、一部のラピッド プロトタイプ システムには不適切なファイルが生成される場合があります。アセンブリ ドキュメントを保存する前に、構成部品の間に干渉部分が無い事の確認を行うことを、推奨します。
詳細は、SolidWorksヘルプ: 干渉認識を参照してください:
すべてリセット オプションがデフォルト設定になるように、リセットします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   詳細変換オプション(STL)(Advanced Conversion Options(STL))
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
