ワークフロー トランジションによるタスク起動を設定することが可能です。
例えば、アセンブリがレビュー可能な状態になったときに、部品と図面を .pdf ファイルに変換するトランジション アクションを作成できます。
このようなタスクを暗黙に実行するには、以下のようにタスクを設定します:
- アドイン(Add-ins)ページでは、入力カードを指定しないでください。
- 実行方法(Execution Method)ページでは、タスクの実行コンピュータをシステムに選ばせるように設定するか、あるいはタスクの起動コンピュータでその実行も行わせるように設定します。
- 印刷および変換設定に対しては、すべてのユーザーがこの設定を変えることを許可(Allow the user to change this setting)チェックボックスの選択を解除します。
ワークフローを開き、タスクの起動を行いたいトランジションでプロパティ(Properties)
をクリックします。
例えば、承認用に提出(Submit for Approval)等のトランジションをクリックします。
- トランジション プロパティ(Transition Properties)ダイアログ ボックスのアクション(Actions)の下で、新規(New)をクリックします。
- トランジション アクション(Transition Actions)ダイアログ ボックスでタイプ(Type)にタスクを実行(Execute Task)を選択します。
ファイルを実行(Run for files)をクリックします。
アイテムを実行(Run for items)とカスタムBOMを実行(Run for named bills of materials)は、変換(Convert)と印刷(Print)ではサポートされません。
特定のファイル タイプに対し実行するには、次の拡張子を持つファイルのみを実行(Only run for files with these extensions)をクリックし、拡張子を指定します。
例えば、slddrw; sldprtと入力すると、SolidWorksの図面と部品に対してのみタスクを実行することが可能です。
- 実行するタスクを選択(Select task to execute)に対してタスクを選択します。
- OKを2回クリックします。
- ワークフローを保存します。
選択したファイル群を右クリックし、ショートカット メニューからを選択すると、指定されたファイルに対してタスクが実行されます。
