目次を表示しない
熱流束
熱流束(Heat Flux)PropertyManager では、選択面に熱流束を設定します。熱流束は熱伝導解析スタディでのみ使用することができます。定常熱伝導解析スタディには、温度依存の熱流束を定義できます。非定常熱伝導解析スタディでは、時間または温度依存の熱流束と、熱流速を制御するサーモスタットの定義が可能です。
熱流束を定義するには:
  1. 次のいずれかを行います:
Simulation スタディ ツリーで熱荷重 (Thermal Loads)を右クリックし、熱流束 (Heat Flux)を選択します。
- または -
Simulation荷重/拘束(Loads/Fixture)、熱流束(Heat Flux)をクリックします。
- または -
Simulation ツールバーから熱荷重(Thermal Loads)、熱流束 (Heat Flux)をクリックします。
熱流束(Heat Flux) PropertyManager が表示されます。
  1. グラフィックス領域で希望の面を選択します。
すべての外部に触れている面を一度に選択するには、すべての表面を選択(Select all exposed faces)をクリックします。面を削除するには、面を右クリックし、削除(Delete)を選択します。詳細は、すべての表面を選択(Selecting All Exposed Faces)をご覧ください。
  1. 熱流束(Heat Flux)で、以下を実行します。
    1. 単位 を希望の単位系に設定します。
    2. 熱流束 (Heat Flux)の値を入力します。
    3. 時間依存の熱流束を設定するには、時間カーブ使用 (Use Time Curve)をクリックしてから編集(Edit)をクリックし、 時間カーブをインポートまたは設定 します。ここで指定した熱流束の値に時間カーブの対応する Y 値を乗じることによって、特定の瞬間における熱流束が計算されます。このオプションは、非定常熱伝導解析スタディでのみ使用できます。
  1. 温度依存の熱流束を定義するには、温度カーブ使用(Use Temperature Curve) をクリックしてから編集(Edit)をクリックし、 温度カーブのインポートまたは定義 を行います。ここで指定した熱流束の値に温度カーブの対応する Y 値を乗じることによって、特定の温度における熱流束が計算されます。
  1. bsp;サーモスタットによって熱流束を制御するには、以下の手順を行います。
    1. サーモスタット(非定常)(Thermostat (Transient)) をクリックします。
    2. サーモスタットの位置として、頂点を選択します。
センサーの頂点を選択する前に、必ず センサー(頂点を選択して下さい) (Sensor (select a vertex))ボックスをクリックして下さい。そうしなければ、選択した頂点が選択エンティティ(Selected entities)にリスト表示されます。
  1. 下限温度 (Lower bound temperature)の単位を選択し、値を指定します。
  2. 上限温度 (Upper bound temperature)の単位を選択し、値を指定します。
  1. をクリックします。
熱流束を変更するには:
  1. Simulation スタディ ツリーで、修正する熱流束荷重を右クリックし、定義編集(Edit Definition)をクリックするか、熱流束荷重をダブル クリックします。
  1. 必要な変更を加えます。
  2. をクリックします。
ヒント:
  • 多数のスタディで同一の設定をする場合には、荷重をドラッグアンドドロップすることができます。また、熱荷重(Thermal Loads)フォルダ全体をドラッグアンドドロップすることもできます。
  • 荷重アイコンのデフォルト名を変更することもできます。設定した荷重は全て異なる名前で設定してください。
  • 設定荷重を画面に表示または非表示することができます。Simulation スタディ ツリーで設定したい項目を右クリックし、表示/非表示(Hide/Show)をクリックします。
  • 熱流束の表示色を変更するには、熱流束(Heat Flux)PropertyManagerの(Color)をクリックします。カラーパレットが表示されます。希望の色を選択し、OKをクリックします。
  • 熱流束が設定された面は選択要素リストボックスにリスト表示されます。
熱荷重と拘束条件の指定についての概要は、ここ をクリックしてください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   熱流束
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
