熱量
熱量(Heat Power)PropertyManager では、頂点、エッジ、面、構成部品に熱量を設定します。入力した値は、選択したエンティティすべてに適用されます。たとえば、1 つの頂点、2 つの面、1 つの部品に 1,000 ワットの熱量を指定すると、適用される総熱量は 4,000 ワットになります。熱量の値は、正または負の値になります。正の値は加熱を示し、負の値は冷却(熱吸収)を示します。熱量は熱伝導解析スタディでのみ使用できます。
熱量を定義するには:
次のいずれかを行います:
Simulation スタディ ツリーで熱荷重
(Thermal Loads)を右クリックし、熱量
(Heat Power)を選択します。
- または -
Simulation、荷重/拘束(Loads/Fixture)、熱量(Heat power)をクリックします。
- または -
Simulation ツールバーで、熱荷重(Thermal Loads)、熱量
( Heat Power)をクリックします。
熱量(Heat Power) PropertyManagerが表示されます。
グラフィックス領域で、任意の頂点、エッジ、面、部品等を選択します。
すべての外部に触れている面を一度に選択するには、すべての表面を選択(Select all exposed faces)をクリックします。面を削除するには、面を右クリックし、削除(Delete)を選択します。詳細は、すべての表面を選択(Selecting All Exposed Faces)をご覧ください。
熱量では以下の項目を設定します。
単位
を希望の単位系に設定します。
熱量
の値を入力します。
時間依存の熱量を定義するには、時間カーブ使用
(Use Time Curve)をクリックしてから編集(Edit)をクリックし、
時間カーブのインポートまたは定義
を行います。ここで指定した熱量の値に時間カーブの対応する Y 値を乗じることによって、特定の瞬間における熱量が計算されます。このオプションは、非定常熱伝導解析スタディでのみ使用できます。
温度依存の熱量を定義するには、温度カーブ使用
(Use Temperature Curve)をクリックしてから編集(Edit)をクリックし、
温度カーブのインポートまたは定義
を行います。ここで指定した熱量の値に温度カーブの対応する Y 値を乗じることによって、特定の温度における熱量が計算されます。
発熱量をサーモスタットによりコントロールするには、以下を行います:
サーモスタット(非定常)(Thermostat (Transient)) をクリックします。
センサー(頂点を選択してください)
(Sensor (select a vertex))フィールドをクリックし、サーモスタットの位置として、頂点を選択します。
センサーの頂点を選択する前に、必ず センサー(頂点を選択して下さい) (Sensor (select a vertex))ボックスをクリックして下さい。そうしなければ、選択した頂点が選択エンティティ(Selected entities)にリスト表示されます。
下限温度
(Lower bound temperature)の単位を選択し、値を指定します。
上限温度
の単位を選択し、値を指定します。
をクリックします。
指定した値が選択したそれぞれの頂点、エッジ、面、部品に適用されます。
熱荷重と拘束条件の指定についての概要は、ここ をクリックしてください。
