Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
座屈解析オプション
座屈解析ダイアログ ボックスでは、アクティブな座屈解析スタディに対するオプションを設定します。この解析には、流体および熱効果を含めることもできます。
  • 計算する座屈モード次数: 計算する座屈モード次数を設定します。座屈荷重係数と座屈モード数を計算します。
  • 接触している面の精度を改善 (遅い): この手法では、接触の定義を持つ領域またはその周辺でより正確な応力が生成されます。面と面、面とエッジの接触定義にこの方法が使用されます。このオプションを選択すると、問題の解析に時間がかかる場合があります。この方法は、Mortar contact(モルタル接触)と呼ばれます。
  • 簡略化されたボンド接触(Simplified bonding contact):このオプションがチェックされるとき、プログラムはデフォルトのサーフェスベースのボンド接触に優先し、ノードベースのボンド接触を再開します。広範囲の接触サーフェスでモデルを解析するとき、パフォーマンス問題があって実行するケースのみこのオプションをチェックしてください。サーフェスベースの接触理論のデフォルトオプションはノードベースの接触理論より長い解析時間をもたらします。
ボンド結合はメッシュに互換性のある場合に最も正確になります。
  • 解析ソルバ: 座屈解析の実行に、解析ソルバを使用するように設定します。
    • 自動: スタディの種類、解析オプション、接触条件などを基準に、ソフトウェアがソルバを選択します。
    • 直接スパース法: 座屈解析の実行に、直接スパース ソルバによるモード抽出ルーチンを使用します。
      • モデルを安定化させるためにソフト スプリングを使用: 不安定なモデルを安定させるためにソフト スプリングを追加します。詳細については、静解析プロパティを参照してください。
    • FFEPlus: 座屈解析の実行には、FFEPlus 繰り返しソルバを使用します。
  • 結果フォルダー(Results folder):スタディの結果を保存するフォルダーを指定します。保存先は、デフォルトで結果フォルダーのオプションによって指定されます。
関連トピック
座屈荷重係数
流れ/熱効果
所見
座屈解析とは...
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   座屈解析オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
