Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
展開ルート PropertyManager(Flatten Route PropertyManager)
次を作成するために、電気ルート サブアセンブリを展開することが可能です:
  • 3Dモデルの展開されたコンフィギュレーション
  • 展開されたハーネスの図面
ルートを展開するには:
  1. ルート サブアセンブリにおいて、展開ルート (Flatten Route)(電気ツールバー)か、あるいはルーティング(Routing)、電気(Electrical)、展開ルート(Flatten Route)をクリックする
  2. PropertyManagerで次のようにオプションを設定します。
  3. をクリックします。
展開されたルートは、3D電気ルート サブアセンブリの新規コンフィギュレーションとして作成されます。FeatureManager デザインツリーで、展開ルート (Flattened Route) フィーチャーが追加されます。
3Dルートと展開されたルートを切り替えるには、ルート (Route) または展開ルート (Flattened Route) を右クリックし、コンフィギュレーション表示(Show Configuration)を選択します。
図面オプション(Drawing Options)を選択した場合、ソフトウェアは展開されたルート表示を持つ図面ファイルを作成します。
展開タイプ(Flatten Type)
注: 展開されたコンフィギュレーションと図面として、単純化されたルート表示を指定します。それぞれの線は実際の長さではありませんが、ルート セグメントに対するアノテートアイテムによりワイヤの本当の長さを表示します。
製造(Manufacture):展開されたコンフィギュレーションと図面として、スケールされたルート表示を指定します。これらの表現は領域の中でスケールされます。
展開パラメータ(Flatten Parameters) (製造スタイルのみ)
展開オプション(Flatten Options)
3D コネクタ表示(Display 3D Connectors):展開ルートで、コネクタの3Dモデルを表示します。
図面コネクターブロックを使用(Use Drawing Connector Blocks):展開ルートの図面で、コネクターの2D図面ブロックを表示します。モデルの展開されたコンフィギュレーションで、コネクターは現れません。
図面オプション
テーブルとアノテートアイテムを選択し図面に表示させます。テーブル テンプレートを開く (Open Table Template)をクリックして異なるテンプレートを参照します。
電気部品表(Electrical BOM):部品表を図面に追加します。デフォルトのテンプレートは、bom-standard.sldbomtbt です。
カット リスト(Cut lists):回路の概要(Circuit Summary)のテーブルを図面に追加します。テーブルは、それぞれの伝導体のカット長情報と接続情報をリストします。デフォルトのテンプレートは、bom-circuit-summary.sldbomtbt です。
コネクタ テーブル(Connector Table):各コネクタのピン/キャビティ定義方法と、対応するワイヤ名のテーブルを追加します。デフォルトのテンプレートは、connector-table.sldtbt です。
自動バルーン(Auto balloons)バルーンが、部品表の各アイテムに追加されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   展開ルート PropertyManager(Flatten Route PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
